  Anwendungen
  hydr. Druckverlust
Autor Thema:  hydr. Druckverlust (582 mal gelesen)
mößi82
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von mößi82 an!   Senden Sie eine Private Message an mößi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mößi82
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich benötige dringend Hilfe!!!!
Brauch dringend den Wirkungsgrad bzw. Formel zum errechnen des Druckverlustes bei hydr. Anlagen. Z.B.: Pumpe mit 50bar Leistung, welchen Druck habe ich am Ausgang der Anlage.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Mai. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mößi82 10 Unities + Antwort hilfreich
so einfach kann man das nicht sagen... Der Druckverlust steht in Abhängigkeit von der Anzahl der Krümmer, Abzweigungen, des verwendeten Materials, der Ausgangsleistung der Pumpe, des Höhenunterschiedes usw...
Desweiteren wird die Leistung einer Pumpe nicht in bar angegeben, sondern in kW (in Abhängigkeit des Wirkungsgrades resultiert dann eine max. Förderhöhe bei einem gewissen Förderstrom). Diesbezüglich sollte es aber eine Kennlinie für die Pumpe geben - frag mal den Hersteller der Pumpe.
Grüsse
