  Anwendungen
  Hilfe will 3D Volumenkörper von AutoCAD in Spirit importieren
Autor Thema:  Hilfe will 3D Volumenkörper von AutoCAD in Spirit importieren (1112 mal gelesen)
kasematuckel
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von kasematuckel an!   Senden Sie eine Private Message an kasematuckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasematuckel
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will 3D Volumenkörper von AutoCAD in Spirit importieren, aber so, daß ich noch was dmait anfangen kann. Wer hat einen guten Tip oder hat das schon mal erfolgreich praktiziert.
Wir habe versucht es über explodieren bei Autocad. Da sind aus den Volumenkörpern poligone geworden die haben wir dann noch mal explodieren lassen und hatten so 3D Linien.
Das Resultat bei Spirit ist ein 3D Drahtmodell. Nur wollen wir eigentlich keine Drahtmodelle sondern schon die Volumenkörper.
Wäre super, wenn jemanden was dazu einfallen würde!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasematuckel 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich den spirit uellen  Finden kannst du sie hier
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
kasematuckel
Innenarchitektin
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis aber deswegen bin ich hier, weil ich bei Spirit leider keine Hilfe bekommen habe!
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004 SP5.0
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasematuckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir die Export und Import möglichkeiten von Spirit anschau ist das ausgeschlossen.
Gruß Rob
Was nicht Passt wird Passend gemacht
kasematuckel
Innenarchitektin
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon eine sehr unbefriedigende Antwort, aber war zu erwarten.
Vielen Dank trotzdem!
