  Anwendungen
  Autocad 2007 Update - Installation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Autocad 2007 Update - Installation (605 mal gelesen)
schlumpfboss
Sehen Sie sich das Profil von schlumpfboss an!   Senden Sie eine Private Message an schlumpfboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlumpfboss
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiss vielleicht jemand, wonach bei der installation einer orig. autocad 2007 update-cd verlangt wird? nach einer serial der vorgängerversion?
thx & bye
schlumpfboss
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpfboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi schlumpfboss,
und Willkommen auf CAD.de .....
Also beim Update auf 2006 wurde nach der vorherigen Serial gefragt, von welcher upgedatet werden soll; schätze, bei 2007 ists ähnlich.
BTW. es gibt hier auch ein "AutoCAD-Forum" ...
Grüße Karin
schlumpfboss
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
und vielen dank für die info bzw. hinweis auf autocad-forum.
bye
schlumpfboss
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlumpfboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlumpfboss,
schön, dass du den Weg ins richtige Brett mit Cadzias Hilfe gefunden hast, falls jemand an den Antworten interssiert ist oder selbst noch Hilfe leisten kann bitte auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013911.shtml  weiter schreiben.
Hier mach ich dicht.
Ciao,
Stefan
PS @schlumpfboss: damit deine zukünftigen Besuche bei CAD.de weiterhin gut verlaufen möchte ihr dir dringend ans Herz legen, mal die Netiquette durchzulesen, ein paar Anmerkung und Erklärungsversuche dazu von mir zu überfliegen und ein wenig auf der Hilfeseite zu stöbern und vielleicht auch mal dein Profil auszufüllen (von wegen anonymen login und so  )
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
