  Anwendungen
  Spirit : ADT
Autor Thema:  Spirit : ADT (491 mal gelesen)
THay
Arch
Sehen Sie sich das Profil von THay an!   Senden Sie eine Private Message an THay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THay
XP Pro, ADT 2007 SP1
DUAL Core 6600, 2GB
Radeon X1650
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Da ich Spirit überhaupt nicht kenne würde mich interessieren wie Ihr einen Umstieg von Spirit auf Acad ADT (ohne Vorkenntnisse) einschätzen würdet (ganz abgesehen vom individuellen Computerverständnis)?
Ein kleiner Vergleich würde mir sehr weiterhelfen...
Vielen Dank
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
muss ich das verstehen?
Du hast keine Kenntnisse zu Spirit und auch keine zum ADT und willst dennoch umsteigen?
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
THay
Arch
DUAL Core 6600, 2GB
Radeon X1650
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe.
Es geht nicht um mich, sondern um den Fall, dass jemand Spirit zeichnen kann, aber nicht ADT. Wie schwer oder einfach würde der mit Acad ADT ordentlich (zB. Ausführungsplan) zurecht kommen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das kommt darauf an, wie tief er ins ADT einsteigen möchte... sagen wir mal, jeder Tag mit ADT kann zu einem Erlebnis werden.
Ich kenne Spirit nicht, aber ich denke, dass derjenige viel Energie und gute Nerven brauchen wird. ADT ist anfänglich sehr komplex (manchmal lichten sich die Schleier relativ schnell, manchmal dauert es länger). Aber mit einem Grundkurs ADT sollte man erst mal hinkommen. Wenn man nicht, wie bei uns z.b. die kompletten Vorlagen verändert werden, das kann sich dann leicht zu einer Lebensaufgabe ausdehnen
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
THay
Arch
DUAL Core 6600, 2GB
Radeon X1650
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, bevor man ADT-mäßig alles überrissen hat kommt sowieso die neue Version um die Komplexität zu multiplizieren
Irgendwer mit Spirit Erfahrung? Oder sogar jemand der beides kann?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THay 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein erster Satz könnte aus dem ADT stammen
Die hier haben gewiss erfahrung mit Spirit. Aber denke daran, dass Crosspostings nicht gerne gesehen werden.
THay
Arch
DUAL Core 6600, 2GB
Radeon X1650
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darum bin ich ja ADT-fähig
Was ist ein Crossposting? Wenn ich die gleiche Frage in 2 Foren stelle?
Naja ich riskier halt mal den Schritt in die Unbeliebtheit...
Danke !
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THay 10 Unities + Antwort hilfreich
hat derjenige auch mit den 3D Arch-Funktionen von Spirit (z.B. ZAK) gearbeitet? oder eher nur 2D?
Sicher muss er nicht ganz bei 0 anfangen, denn vieles was in Spirit geht, gibts es auch AutoCAD / ADT nur, unter anderem Namen bzw. Kurztaste. Würde aber auf alle Fälle dennoch eine Schulung empfehlen!
Grüße Karin
