  Anwendungen
  Mir fehlt der Überblick, Was ist Was ???
Autor Thema:  Mir fehlt der Überblick, Was ist Was ??? (547 mal gelesen)
Vorteck
Dreher, Fräser, CAD-Konturerzeugung
Sehen Sie sich das Profil von Vorteck an!   Senden Sie eine Private Message an Vorteck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorteck
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal an alle,
Ich wurde in meiner Firma mit neuen Aufgaben konfrontiert. Mein Hauptproblem: Ich kann SolidEdgeV15 verwenden, muss dann aber auch die gezeichnete Kontur in die Maschine bekommen. Ich brauche also irgend ein kleines Proggi das mir meine von mir aus auch Vektorgrafik in NC-Daten wandelt.
Sind CAM-Programme für diese Sache zuständig oder Post-Prozessoren?? ich blick da nicht durch
Ich suche bestimmt nix wildes, brauche einfach nur meine Kontur im NC-ISO code, nix mit bestimmter Steuerung, nur G1, G2, G3 und son kram.
Gruss Daniel
Multus 300 Rockt
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorteck 10 Unities + Antwort hilfreich
CAM bedeutet Computer Aided Manufacturing (rechnergestützte Fertigung) - an Software genau das, was Du brauchst. Solche Programme erzeugen Dir erst einmal maschinenunabhängige Daten, die eine CNC-Bearbeitung ermöglichen.
Die Hersteller bestimmter Maschinen bieten Dir nun einen sogenannten Postprozessor. Dieser wandelt Dir Deine maschinenunabhängigen Daten in für die spezielle Maschine lesbare Daten um.
Kann Dir leider zu SolidEdge nicht weiterhelfen, ggf. im CNC- oder SE-Forum noch einmal fragen....Bei uns läuft noch CAM-Software von 1993 unter DOS  .
.o.
Vorteck
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Also muss ich meinen Chef überzeugen das wir nen günstiges CAM-Programm brauchen. Weiss denn noch jemand welches davon ein gutes Preis-Leistungs verhältnis hat und vll. für Solid Edge geeignet ist??
Multus 300 Rockt
[Diese Nachricht wurde von Vorteck am 04. Mrz. 2006 editiert.]
ole
z-Fanclub
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorteck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ich mir nicht sicher: Mglw. gibt es soetwas schon in SE integriert und nur die passende Lizenz für das entsprechende Modul ist notwendig. Wie gesagt: Im SE-Forum weiß man sicher mehr.
Integrierte CAM-Module haben meist den Vorteil, dass die Oberfläche an das CAD-System angepasst ist und die Logik bei der Bedienung einem wenigstens ansatzweise vertraut vorkommt. Wenn Du Deine ersten Schritte in diese Richtung machst, ist aber imo ein Lehrgang wenigstens genauso wichtig, wie die Software. Im CAM-Bereich sind diese imo meist nicht sehr langwierig, i.d.R. 1-3Tage. "Zersägtes" Material oder Maschinentische sind oft auch nicht viel billiger, als eine Schulung  .
.o.
Vorteck
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, da ist was dran.
Multus 300 Rockt
