  Anwendungen
  Programm für technische Illustrationen gesucht
Autor Thema:  Programm für technische Illustrationen gesucht (487 mal gelesen)
micic
Sehen Sie sich das Profil von micic an!   Senden Sie eine Private Message an micic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micic
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
Ich suche nun seit einiger Zeit ein Programm zum Erstellen von technischen Illustrationen. Diese Illustrationen werden z.B. für Prospekte oder Anleitungen verwendet.
Bisher wurde der Corel Designer eingesetzt. Da aber im Designer die Import / Export Funktionen ziemlich schwach sind, suche ich nun eine Alternative. Bis jetzt konnte ich aber noch nichts wirklich gutes finden.
Die Anforderungen: - 2D Zeichnungen im A4 Seitenlayout
                      - Unterstützung Formate wie dwg, dxf, eps
                      - MEHRSEITIG (Eine Datei mit mehreren Seiten)
                      - Pfeile zeichnen, Eigene Symbole definieren, Messen, Text
                      - Export nach eps, dxf
Hat mir jemand einen Tip??
Vielen Dank und Gruss
M. Micic
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micic 10 Unities + Antwort hilfreich
Pagemaker
Wir machen damit alle Dokus in dieser Richtung.
Axel
micic
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank, werde den Pagemaker mal versuchen......
Mic
