  Anwendungen
  System-Info in CAD.DE Foren
Autor Thema:  System-Info in CAD.DE Foren (629 mal gelesen)
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine System-Info ist nur im SolidWorks- und im Test-Forum zu sehen.
In ProE und Catia z.B. ist sie im Beitrag nicht vorhanden...
Kann man da was machen? (Mal sehen, ob sie hier erscheint...)
Grüße,
calimero
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calimero,
oder auch in CAD.de-Newsletter-Archiv: Wissenswertes zu Systeminformationen ... und auch direkt links neben der Box wo du das editierst führt ein Link auf diesen Artikel, sowie natürlich auch die Suchfunktion zum Stichwort "Systeminfo"
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
Worauf ich keine Antwort finden konnte:
Steht die Systeminfo die für ein bestimmtes Forum eingerichtet wird, dann in allen Beiträgen von mir die ich in diesem Forum verfasst hab ?
D.h. steht die Systeminfo von heute dann in meinen Beiträgen aus 2002 auch drin (und stimmt natürlich nicht) ?
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
Ja, leider! Habe es gerade mal probiert, in dem ich einen alten Beitrag von mir geöffnet habe. Die komplette Spalte neben dem Beitrag wird mit den aktuellen Werten gefüllt. Auch die Sys-Info.
Und jetzt bin ich gleich noch verwirrter, denn ich habe weitere Beiträge geöffnet und dort stand plötzlich eine alte Sys-Info und sonst neue Daten.
Wahrscheinlicher Grund: In dem ersten Beitrag stand nichts in der Systeminfo drin. Beim jetzigen Aufruf wird die leere Info durch aktuelles ersetzt. Aber nichts genaues weiß ich nicht.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir auch nicht siche, wie das dann bei alten Beiträgen geht. Wenn ich das richtig beobachtet habe geht das wie folgt: beim (zeitlich) letzten Neuaufbau eines Threads (also des gesamten Themas) wird die zu dem Zeitpunkt gültige Systeminformatione eingetragen. Die Seiten der Themen selbst sind ja statisch und werden nicht jedesmal neu aus einer Datenbank zusammengebaut, infolgedessen auch nicht die Systeminfo aktualisiert.
Wenn aber jetzt ein alter Beitrag editiert wird oder eine neue Antwort kommt wird diese statische Themenseite ja neu zusammengesetzt und infolgedessen auch die Systeminfo jeweils neu geschrieben.
Hab das jetzt allerdins nicht an irgendwelchen alten Threads probiert, ich wechsel meine Systeminfo nicht so oft (aber ich trag da ja auch keine technischen Werte drin ein *schäm* )
Ciao,
Stefan
