  Anwendungen
  Möglich? Aus VRML ein Kantenmodell extrahieren
Autor Thema:  Möglich? Aus VRML ein Kantenmodell extrahieren (516 mal gelesen)
Esperez
Sehen Sie sich das Profil von Esperez an!   Senden Sie eine Private Message an Esperez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esperez
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Programm oder ein Plugin für ein Programm, dass mir aus einer VRML-Datei ein Kantenmodell des Objektes erstellt? Ein Modell also, das nur noch die wirklichen physischen Kanten des Objektes enthält (oder als solche erkennbar macht), im Gegensatz zu den Kanten, die auf Grund von Triangulierung entstehen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esperez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf cad.de !
Frage: Brauchst du alle tatsächlich vorhandenen Kanten auf einmal (echtes 3D-Modell) ? Oder darf es sich hierbei um ein Rendering handeln (also Momentaufnahme) ?
Grüsse
Esperez
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich brauche nicht alle Kanten des Modells. Es reichen mir alle Kanten, die von außen sichtbar sind, also keine innenliegenden verdeckten Kanten. Es sollte aber schon eine 3D-Darstellung sein, die irgendwie aus Linien/Kanten bestehen sollte.
Eine 2D Darstellung der Kanten reicht mir nicht.
Grüße,
Esperanza
