  Anwendungen
  CAD für Metallbau
Autor Thema:  CAD für Metallbau (1049 mal gelesen)
Schmidtmetallbau
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Schmidtmetallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidtmetallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidtmetallbau
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wer hilft mir?
suche für meine schlosserei eine CAD software um konstruktionen zu zeichnen. wer kann mir aus eigener erfahrung tips geben?
im voraus vielen dank- gruß markus
Lohenschmied
Sehen Sie sich das Profil von Lohenschmied an!   Senden Sie eine Private Message an Lohenschmied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lohenschmied
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidtmetallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin in folgenden Bereichen unterwegs:
Tore, Zäune, Landmaschinen, Podeste, Stahltreppen, Geländer (auch Edelstahl)
Wenn ich mal was konstruieren muss, verwende ich AutoCAD LT.
Dabei geht mir dann um die Zuschnittsmasse der Teile in 2D. Es reichen mir die Befehle Linie, Rechteck und die Funktionen der Bemassung. Mag sein, dass Applikationen hier ein bis zwei Klicks schneller sind, aber dabei kommt's mir hier nicht an.
Zeichnungsaustausch  mit Architekten habe ich keinen, deswegen könnte ich auf das DWG Format verzichten. Wenn dies wichtig ist, würde ich zu einem AutoCAD basiertem Produkt raten. Da kannst Du jedem eine AutoCAD 14 DWG schicken und er kann Sie lesen. Und Du kannst jede beliebige AutoCAD Zeichnung laden.
Komplizierte Anschlüsse brauche ich nicht, deswegen reicht mir auch das Standard AutoCAD LT.
Ansonsten findest Du unter
http://www.softguide.de/partner/psuche.php3?art=sws&id=sgn&at=e&anfrage=metallbau&bsys=alle&rubrik=B1.01&ld_ausw=ALLE&plz_eingabe=
die ganze Branche.
Gruß Tom
Schmidtmetallbau
Metallbaumeister
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tom,
vielen dank für deine antwort. habe mir im herbst eine treppensoftware von trepcad gekauft und bin ganz glücklich damit. bin nun auf den geschmack gekommen und möchte auch meine restlichen zeichnungen so zeichnen. austausch zu architekt oder statiker ist mir wichtig, auch zu anderen firmen z.b. laser.
gruß markus
