  Anwendungen
  Masshaltigkeit
Autor Thema:  Masshaltigkeit (712 mal gelesen)
1L2A3M4A5R6A
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 1L2A3M4A5R6A an!   Senden Sie eine Private Message an 1L2A3M4A5R6A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1L2A3M4A5R6A
AutocadLT2005,Windows2000prof.,GrafikkarteSIS300/305,Monitor19",
IBM6549G94,85Hetz,Bildschirmauflösung1024x768
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masshaltigkeit.
Die eingegebenen Masse-@-sind nicht identisch mit den geplotteten Massen. Ich gebe z.B. @700,0 Einheiten als Längenmass ein, bei der Kontrolle der geplotteten Einheiten-in welchem Massstab auch immer-gibt es Abweichungen bis zu ca. 2,5 Einheiten.Ich messe mit dem Dreikant nur 697.5 Einheiten.Das ist zB. bei der Fertigung von Ellipsen 3000x6000 mm ist katastrophal.Woran kann das liegen????
Unser System ist erst 3 Jahre alt.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1L2A3M4A5R6A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 1L2A3M4A5R6A,
herzlich willkommen auf cad.de !
Verrate uns noch eins: Mit was arbeitest du ? (Welche Software - weil so ohne irgendwas zu wissen, wissen wir nicht was du vor hast... - ich nehme aber an, du arbeitest mit AutoCAD...)
Grüsse
EDIT: Sehe gerade du arbeitest mit AUtoCAD LT - suche doch mal im LT-Forum nach deinem Problem (hat mit den Plotteinstellungen zu tun)
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Autocad+LT&number=53&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Dez. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1L2A3M4A5R6A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unaussprechlicher (der Name ist echt daneben   )
das muss nicht mal was mit der Software zu tun haben, sondern ganz normal mit dem Drucken auf Papier. Abweichungen bis zu 1,5% sind durchaus im Bereich des üblichen, je nachdem wie lange das Papier schon gelagert wurde, wie hoch die Luftfeuchtigkeit im Druckerraum oder dann bei euch ist, wie hoch die Umgebungstemperatur ist usw. usw.
Da liegst du mit knapp 0,4% Abweichung noch recht gut
Dabei ist übrigens auch noch die Faserrichtung entscheidend, meist ist die Änderung in Längsrichtung (also Faserrichtung) deutlich größer als quer zur Faserrichtung.
Um einen exakten AUsdruck zum Nachmessen zu bekommen musst du also ggf. eine "Testreihe" machen und die Originalzeichnung entsprechend "kürzer" oder "länger" zeichnen
Allerdings kann ich mir ausser einer Schablone z.B. zum Brennschneiden nichts vorstellen, wofür das notwendig sein sollte, und bei den Abmessungen sind die Toleranzen da doch größer als der Verzug durchs Papier
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
OT: Mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
1L2A3M4A5R6A
techn.Zeichner
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das Problem ist etwas komplizierter, aber danke für Deine
Antwort,was korrekt ist,aber die Schwerigkeit liegt anderswo.
Es geht um Ellipsen in mehrern Lagen, die untereinander deckungsgleich
gefertigt und montiert werden müssen.Wir hier kommen langsam dahinter, dass es an der Ellipsen-Formel der versch. software-Programmen liegen muss, die nicht nur verschieden Rechnen, auch verschieden interpolieren, und verschieden glätten.Es kommt noch hinzu,dass wir die Ellipsen läsern lassen.Das Übertragen der Dateien
in die cnc-Sprache geht auch nicht ohne Überraschungen, so dass es dazu kommt, dass etwa 200 Bohrungspaare eben nicht deckungsgleich sind.Im Augenblick sehe ich es so, dass wir nicht genauer als 1 mm
auf eine Ellipsen-Segment-Länge von ca.1m sein können und müssen von der Hand nachbohren,aufbohren,anpassen.
Übrigens László ist mein Name,sorry
1L2A3M4A5R6A
techn.Zeichner
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Auf diese Idee wäre auch ich gekommen .
Wie Du aber in meiner Antwort an Stefan lesen kannst, lässt sich das Problem nicht so leicht greifen.
Trotzdem danke für deine antwort.
Gruss: László
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1L2A3M4A5R6A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi László,
wir hatten mal einen Plotter, da mußte ab und zu mal der Vorschub justiert werden. Dann konnte man aber supergenau 1:1 ausdrucken. Das war aber noch im letzten Jahrhundert...
[PS]
  1L2A3M4A5R6A  was ist denn das ? Dein Kennwort ?
  Matthias              Werbung: Kinderbücher
[nochn PS]
Du solltest in der Sys-Info mal ein paar Leerstellen einbauen, dann wird das nicht so breit.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 13. Dez. 2005 editiert.]
1L2A3M4A5R6A
techn.Zeichner
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
danke für deine Antwort,
doch wie ich mittlereweise sehe, liegt das Problem eher in der Erstellung,Errechnung der Ellipsengeometrie.
Z.B. eine von Archicad erstellte Ellipse sieht "bauchiger" aus,als eine mit gleichen Achsenmasszen erstellte von Autocad LT .
Es ist dann zu spät, wenn die Anlage auf der Baustelle nicht passt, ist gleich die Rübe ab.
Gruss: László
