  Anwendungen
  Russische Normen
Autor Thema:  Russische Normen (758 mal gelesen)
slender
Sehen Sie sich das Profil von slender an!   Senden Sie eine Private Message an slender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slender
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Problem, ich suche Normteilen IPE und UNP von Russland die ich integrieren kann in den Normteil von Mechanical Desktop.
Danke für die Hilfe
Viellen grüssen
Slender
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slender 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist deine Frage hier besser aufgehoben?
- Thomas -
slender
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas,
ich werde sehe ob ich was finden kann, das andere ist , ich spreche nicht Russisch aber ja wir werden sehen.
Merci und vielen Grüssen
Slender
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slender 10 Unities + Antwort hilfreich
viele Russen prechen aber Deutsch.
Deshalb einfach drauf losschreiben. Wenn auch der einzelne nicht Helfen kann, so wird er aber sicherlich übersetzen.
Gruß Thomas
slender
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon gemacht , Danke und Grüsse
René
