  Anwendungen
  Plott - Probleme
Autor Thema:  Plott - Probleme (545 mal gelesen)
erstellt am: 28. Okt. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und guten Abend ,
wer hat einen Tipp wie ich folgendes Problem unter AutoCAD 2002 lösen kann :
1. Zeichnung im Modellbereich erstellt.
2. Wechsel in den Papierbereich, Seite eingerichtet, Plottstiel und Plotter gewählt. Massstab gewählt.
3. Der Zeichnungrahmen, Blattumrandung usw. ist jetzt alles im Druckbereich des dargestellten Blatts. ( Blatt nachgemessen, stimmt auch )
4. Wenn ich jetzt Plotte oder auf Plott - Voransicht gehe befindet sich meine Zeichnung nur teilweise auf den Blatt.
5. Wenn ich die Blattforlage anwähle und verschiebe bringt das nichts,
die Zeichnung wird nur im richtigen Massstab teilweise ausgeplottet.
Was tun ?
Robby
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robby,
ist bei deinem Plot-Dialog eventuell zentrieren aktiviert oder hast du eventuell Ansicht als Plotbereich, oder wie siehts da bei dir mit den Einstellungen aus ?
Poste mal einen Screen-Shot von diesen Einstellungen - un dgenerell: dein Beitrag wäre im Rund um AutoCAD-Forum besser aufgehoben gewesen.
Grüsse
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thomas,
und vielen Dank für Deine Antwort.
Das Problem hat sich zwischenzeitlich gelöst.
Aus welchem Grund auch immer - im Plottbereich war nicht
Layout sondern Anzeige aktiviert.
Ein schönes Wochenende
Robby
