  Anwendungen
  Auf zwei Teile plotten
Autor Thema:  Auf zwei Teile plotten (632 mal gelesen)
ZeroDesign
Sehen Sie sich das Profil von ZeroDesign an!   Senden Sie eine Private Message an ZeroDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeroDesign
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab ein kleines Problem, ich kenn mich absolut nicht aus mit AutoCad.
Ich soll in der Firma einen Plan mit AutoCad 2000 ausdrucken, aber auf 2 Seiten aufgeteilt. Nur wie mach ich das??? Hab schon umprobiert, aber die größe passt dann nie zusammen. Wäre euch sehr dankbar für eine rasche Hilfe da ich den Plan bald brauche....
Mfg
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gehört Deine Frage ins Acad-Forum .... !
Ich mache das immer so :
Plotten - Option "Fenster", wähle dann mein Fenster vom unteren linken Punkt des Zeichungsrahmens bis zum Mittelpunkt oben - plotten.
Der zweite Plott ist analog, doch dort wähle ich mein Fenster vom Mittepunkt unten zum oberen rechten Punkt - plotten.
So erhalte ich exakt die zwei teile meines Zeichnungsrahmens.
Ein Problem hast Du aber immer, das ist der Rand des Druckers/Plotters, den musst Du dann ggf. wegschneiden.
Lutz
ZeroDesign
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habs eh so probiert, nur leider plottet er dann in verschidenen Größen, er behält die Skalierung nicht bei....
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht die Skalierung fest einstellen ?
z.B.: 0,7 oder so...
Nächstes mal hier fragen:
Rund um AutoCad
Matthias
ZeroDesign
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja wie gesagt, bin ein absoluter ACAD Neuling
Wie geht denn das?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ich nix AutoCad.
Wenn Du auf "Drucken" drückst, öffnet sich doch ein Druckmenu, oder nicht ?
Da sind bestimmt einige Optionen einzustellen...
Matthias
cad manu
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ZeroDesign,
hab kein AutoCad2000 lediglich Autocad14 ...
Druckfenster dort siehe Anhang ...
Haken bei Größe angepaßt rausnehmen und gewünschtes in geplottete mm und Zeicheneinheit eintragen.
Ich hoffe es hilft dir weiter, so bekomme ich meine Ausdrucke maßstäblich.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
upsLeutehier kommt der Anhang
(Leo Tolstoi)
cad manu
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun denn hat wohl nich geholfen ...
Gruß cad manu
PS: nich ma `n bischen - schade - brauch doch Ü`s und wenn`s nur `n paar sind für übay ...
(Leo Tolstoi)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag ins Brett Rund um AutoCAD verschoben.
Bitte das nächste Mal aufpassen, in welchem Brett die Beiträge erstellt werden.
[EDIT]
... da ist wohl beim Reorganisieren des RuA etwas schief gegangen, der verschobene Thread ist dabei wohl geschrotet worden. Also lass ich den Thread hier ausnahmsweise offen, da ich nicht noch mal den Webserver mit dem verschieben ins Schwitzen bringen möchte [/EDIT]
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
