  Anwendungen
  Konvertieren
Autor Thema:  Konvertieren (735 mal gelesen)
bandit1200
Hmmm, ...
Sehen Sie sich das Profil von bandit1200 an!   Senden Sie eine Private Message an bandit1200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bandit1200
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden eine .stl Datei bekommen.
Kann diese aber nicht messen auf meinem CAD und wollte nun wissen ob und wie man eine .stl in .iges oder .sat konvertieren kann?
Steffen
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit1200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen !
Ich hab mir mal diesen Free-Reader runtergeladen, um STL anzusehen:
http://www.modelpress.com/
Damit ist auch messen möglich.
Matthias
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit1200 10 Unities + Antwort hilfreich
... grundsaetzlich hat jeder bessere 3d-viewer ein *.stl-import. dort kann man dann in der regel auch messen. konvertierungsprogs kosten so um die 10000euro, gibt es aber auch. und jedes groessere cad-system kann *.stl umwandeln...
... der kunde sollte aber alleine schon seinetwegen die zwei genannten anderen formate schicken, da *.stl sehr ungenau sind. sie dienen halt zur stereolithographie und haben in der regel eine groesere sehnenabweichung. im formenbau ist das dann toedlich, also die masse zu uebernehmen. und wenn du aus *.stl dann iges machst, wird deas ergebnis natuerlich nicht besser, eher schlechter...
... so long
