  Anwendungen
  Flexible Solarzellen
Autor Thema:  Flexible Solarzellen (3322 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 16. Aug. 2005 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine gute Adresse für flexible Solarzellen.
Vielen Dank im Voraus
arom
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schau mal im Bootszubehör nach. Da wird so was öfter benötigt.
z.B. www.SVB.de
oder ähnliche.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
amario
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von amario an!   Senden Sie eine Private Message an amario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amario
erstellt am: 11. Mai. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Welche flexible Solarzellen brauchst du genau?
Leistung?
Spannung?
max. Groesse?
Oder vielleicht schon fertige Matten mit einem 12V Zigarettenanzuender- Anschluss?
Ich habe einiges zur auswahl, da ich mir diese mal zu Testzwecken besorgt habe.
LG
Mario
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo amario,
zunächst brauch ich nur Informationen, da ich gerade ein Hüttenmodulsystem plane und die Zellen als Dachhaut einsetzen will.
Die Bahnen sollten ungefähr 60cm breit sein und ungefähr 300 cm lang.
Kann das System den Bahnen anpassen.
Gruss arom
amario
Elektromechaniker
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arom,
sorry bei dieser Größe kann ich dir nicht helfen, das größte was ich gefunden habe und auch ein Stück habe, hat diese Größe und Daten:
Elektrische Spezifzierung : 280 mA @ 16 V
Dimension : 310 x 600 mm
Dim. des aktiven Teiles : 278 x 580 mm
Gewicht : 124 g
Anschluss:      über zwei Drähte
Aber man könnte natürlich mehrere Matten in serie verbinden.
Ich habe ein Bild davon angehängt hoffe man kann etwas erkennen.
LG amario
[Diese Nachricht wurde von amario am 17. Mai. 2006 editiert.]
