  Anwendungen
  Langzeitarchivierung
Autor Thema:  Langzeitarchivierung (761 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht ihr mit der ganzen Problematik der Langzeitarchivierung bei 3D-Daten um. Die Modelle werden immer mehr mit Technologie versehen. Wie stellt Ihr sicher, dass Ihr diese Daten / Informationen in 15 Jahren auch noch lesen könnt ? Konvertiert Ihr die alten Daten mit jedem Releasewechel des Systems oder muss alles auf Papier festgehalten werden, dass danm microverfilmt werden kann ? ist ein "neutrales" Fileformat eine Lösung (3D XML, 3D pdf ...)? Im 2D Umfeld war das Ganze ja noch etwas einfacher, aber jetzt mit vermehrt 3D ....
Axel
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
Windows XP pro
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine gute frage, ich weiß da leider auch keine antwort drauf aber laut medien wird unser zeit alter das schlechtest dokomentierteste der geschichte werden da nichts auf papiwer gebracht wird und die dateiformat sich immer ändern.
wäre für eine antwort auch sehr dankbar
mfg. güni
www.concept-vision.at
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ihr werdet um ein Umkopieren der Daten nicht herumkommen. Ursache dafür ist einfach, daß die Lesegeräte der Speichermedien ja auch irgendwann verschwinden (Beispiel: 8"-Diskette).
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
mir geht es im Augenblick weniger um das Umkopieren, dass kann man noch relativ gut automatisieren oder die Disks sind gross genug. Nur wie gehst Du mit den Daten auf der Applikationsseite um. PDF oder tiff kannst Du heute mit vielen Applikationen lesen aber im 3D Bereich und wenn Du die Technologie noch berücksichtigst.
Axel
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Axel,
du sprichst einen Punkt an, zu dem ich mir im Augenblivck noch keine Gedanken gemacht habe, der aber sicher auch überlegt sein will. Ich bin ja gerade dabei, eine eigene Firma auf die Beine zu bringen.
Auf die Schnelle gibt es wohl keine Lösung. Ich denke, es müssen nicht nur die CAD-Daten, sondern auch die Software und die Hardware(!), auf der die Software läuft, archiviert werden. Sonst stehst du irgendwann da und hast zwar Software, aber die Hardware kann damit nichts anfangen...
Viele Grüße,
CEROG
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 21. Jun. 2005 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und den Leuten, die sich mit der HW und dem OS und der Applikation auskennen gibst Du ein Sterbe- und Kündigungsverbot und vom Recht auf Rente ganz zu schweigen  .
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 21. Jun. 2005 editiert.]
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau.
Darauf wird es hinauslaufen...
Tatsächlich ist es so, daß ich eine andere Lösung nicht sehe.
Das Problem sind weniger die großen Firmen als vielmehr die kleinen. In den Katakomben der großen Unternehmen läßt sich einiges verstecken. Die kleinen können sich sowas nicht leisten...
Viele Grüße,
CEROG
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Jun. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Um das Ganze noch zu verschärfen: Die Maschinen, auf denen die alten Programme laufen, müssen ebenfalls dem Sterbeverbot unterworfen werden!
Ich habe z.B. für die Sicherung des Mobiltelefonspeichers ein Tool auf einem alten Notebook mit IR-Schnittstelle. Seit das Notebook nicht mehr hochfährt, habe ich kein Backup mehr gemacht...
Das wird noch lustig werden, wenn wir eines schönen Tages als alte zauselige ...-Spezialisten wieder aus den Armenhäusern geholt werden (Rente werden wir ja sowieso keine kriegen), um irgendwelche kuriosen Museumsstücke wieder zum Leben zu erwecken und mit sibyllinisch formatierten Daten von Uralt-Laufwerken den GAU abzuwenden.
Auf der letzten CeBit hat mir übrigens eine Microfilm-Maschinen-Vertreter von einem Unternehmen erzählt, das durch Hochwasser das gesamte EDV-Archiv verloren hat. Dort werden jetzt tatsächlich wieder Microfilme gemacht, und zwar elektronisch belichtet. Die kann man waschen...
Aber wenn 3D-CAD sich erst mal umfassend durchgesetzt hat, wird auch keiner mehr technische Zeichungen lesen können.
Also immer schön fröhlich bleiben, die Katastrophe ist vorprogrammiert.
Es grüßt Euch: Roland
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jun. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Microfilmen ist wieder ganz neu. Hier in der Ch gibt es eine Firma die sich darauf spezialisiert hat und einen Bunker im Gotthard gekauft hat. Dort kann amn Platz für Microfilme mieten. Das ist aber noch keine Lösung für die 3D Daten.
Axel
Doc Snyder
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
...Lösung für die 3D Daten.
Vielleicht mit holografischen Microfilmen
