  Anwendungen
  Flächenplanungssoftware gesucht
Autor Thema:  Flächenplanungssoftware gesucht (770 mal gelesen)
Benny87
Sehen Sie sich das Profil von Benny87 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny87
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe dieses Forum schon ein wenig durchforstet, denn ich bin auf der Suche nach einem CAD-Prgramm.
Jaja..., wie so viele, is ja nichts Neues. Doch leider habe ich noch nicht das Richtige gefunden.
Ist aber echt dringend!!
Dieses Programm sollte recht simpel sein und nicht zu umfangreich, jeder sollte sich schnell reinarbeiten können und am Besten sollte es auf Deutsch sein. 2D-Ansicht reicht.
Es soll dazu dienen schnell und einfach durch einfache geometrische Objekte (Kreise, Rechtecke usw.) symbolisch für Tische, Schränke usw. eine kleine Übersicht zu erstellen, die zeigt wie man eine Fläche (z.B. Raum) für die Einrichtung am Besten nutzen kann.
Ich hoffe ihr versteht, was ich meine! ;-)
Es sollte so sein, dass man einfach einen Raum erstellen kann (am Besten durch Metermaßangaben) und die einzelnen (Einrichtungs-)Objekte durch Maßangaben oder durch Ziehen mit der Maus (ev. auch mir Maßanzeige) in der Größe veränderbar sind.
Auch wäre es ganz Sinnvoll, dass die Abstände der (Einrichtungs-)Objekte zur Wand des Raumes angezeigt werden könnten.
Die (Einruchtungs-)Objekte sollten mit der Maus (am Besten per Drag & Drop) frei plazierbar sein und als Orientierung sollten die angezeigten Maße (zu Wand und anderen Objekten) dienen.
Ui, ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert. ;-)
Preislich sollte es von Kostenlos - 150€ sein.
Im Vorraus schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
was Du suchst, findest Du auf jedem Microschrott-Windoof-Virus.
Es heißt "Paint". Ach ja, und kost nix.
Barbarossa
Benny87
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wäre natürlich die Einfachste Lösung, aber wenn ich das demjenigen Empfehle reist er mir den Kopf ab... oder so...
Naja...
Gut, auch wenn das ein wenig komisch klingt, was ich da suche und es für ein wenig lächerlich ist.
Für denjenigen, der es brauch ist es schon sinnig.
Also wäre schon schön, wenn noch ein paar ernstgemeinte Beiträge hinzukämen, die mir WIRKLICH helfen.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
dann schau dir mal QCAD an - das ist gratis und hat den Vorteil, dass es das dwg-Format unterstützt (bzw auch das dxf-Format) in dem sehr viele Architekten um die Wege sind bzw. durch das dxf-Format kompatibel sind.
Was deine (bzw die deines Bekannten) Preisvorstellungen betrifft:
Für 150 € bekommst du vielleicht telefonische Auskunft über die "grossen" CAD-Programme im Bausektor - mehr nicht.
Oder ein "CAD-Programm" von Data-Becker oder so...
Grüsse
EDIT: immer diese Rechtschreibung...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jun. 2005 editiert.]
