  Anwendungen
  Spline umwandeln in Bögen
Autor Thema:  Spline umwandeln in Bögen (3277 mal gelesen)
micehm
Sehen Sie sich das Profil von micehm an!   Senden Sie eine Private Message an micehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micehm
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer eine Software (Freeware oder preiswerte Software) mit der man Splines in tangential ineinander übergehende Bögen umwandeln kann, um es für CNC Maschinen lesbar zu machen?
Danke.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micehm 10 Unities + Antwort hilfreich
spl2arc.dwg.txt
Hallo micehm,
wenn es sich um AutoCAD oder einen AutoCAD-Clone handeln sollte, dann geht es vielleicht so:
Mit SPL2POL den SPLINE in eine Polylinie mit vorgegebener Anzahl von Strecken umwandeln.
Diese Polylinie mit URSPRUNG (_explode) zerlegen.
Die zerlegten Elemente mit PEDIT wieder in eine Polylinie umwandeln und dabei die Option "Kurvenlinie Angleichen" verwenden.
Das Ergebnis sihst Du in der angefügten Zeichnung - der rote Linienzug besteht aus Bögen und Strecken.
Bei Bedarf frag nochmal nach.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
earen
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micehm 10 Unities + Antwort hilfreich
ein spline kann nicht direkt in boegen konvertiert werden. das liegt daran, dass die non-uniform-rational-b-splines auf mathematischer basis mit stuetzpunkten erzeugt werden. d. h. es reicht in der regel einen spline in kurze liniensegmente oder polylinien zu zerlegen. hier solltest du die sehnenabweichung als ausschlaggebenes kriterium sehen, daraus ergibt sich dann sie einzelne linienlaenge. alles was danach kommt, also erzeugung von boegen ist nur wieder eine konturabweichung und bringt ein nur noch schlechteres ergebnis (logisch, muss ja noch mal emuliert werden). einen spline umwandeln kannsta mit jedem prog, das das format *.dxf r12 abspeichert. diese version unterstuezt keine splines und diese werden dann zerlegt.
... so long
