  Anwendungen
  *.tif Datei kann nicht mehr mit Imaging geöffnet werden
Autor Thema:  *.tif Datei kann nicht mehr mit Imaging geöffnet werden (5198 mal gelesen)
StefanieIrl
Sehen Sie sich das Profil von StefanieIrl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanieIrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanieIrl
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Ich habe .tif Dateien, welche sich nicht mehr mit dem Imaging öffnen lassen. Die Fehlermeldung "Das Format ist ungültig oder wird nicht unterstützt"L erscheint immer.
Ich kann die Datei mit dem Programm ACD See (eigentlich ein Fotobearbeitungsprogramm) öffnen. Nur leider ist das keine Freeware ....
Wenn ich die Datei mit dem IE öffne (und den Quicktimeplayer installiert habe) macht er mir die Datei zwar auf, kann sie aber leider nicht drucken!!
Kennt jemand eine freeware oder einen Trick, wie ich diese Datei öffnen kann??
Bei dieser Datei handelt es sich um eine Zeichnung (vermutl. mit CAD erstellt??)
Bitte helft mir!!
Gruss Steffi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch bei TIF Dateien verschiedene Einstellungen. Es gibt z.B. die Komprimierungsmethoden: ohne, LZW, ZIP und JPEG. Das ganze dann noch für IBM PC und für Macintosh. Adobe Photoshop kann die eigentlich alle öffnen. Evtl. probierst Du mal Irfanviev. Der kann auch recht viel.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Als andere Alternative kann ich dir noch www.xnview.com nennen, ansonsten liegt es wirklich an den verschiedenen Kompressionsmöglichkeiten beim tif. Ich hatte mit dem imaging deshalb auch schon Probleme.
Axel
StefanieIrl
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
danke für deinen Tipp...
mit xnview gehts leider auch nicht!! ;-(
Gruss Steffi
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
.... dann hast Du anscheinend eine sehr seltene Kompression in Deinem tif-File.
Axel
StefanieIrl
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
danke für die schnelle Antwort.
Mit Irvanview kann ich die Datei sehen, und sogar ausdrucken, nur wenn es eine grössere tif-Datei ist (also mehr als 1 Seite), dann wird alles so zusammengeschoben, dass man nicht mehr viel erkennen kann!! Es wird also alles auf eine Seite "gequetscht"
Mit Photoshop funktioniert es, aber leider fehlt mir da die nötige Lizenz! (Und dazu Bräuchte dann die ganze Technik Abteilung diese Lizenz.. wird etwas teuer ;o)
Liegt warscheinlich wirklich an der Komprimierung! ;-(
Gruss Steffi
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
XP, DOS-Fan, AutoCAD 2004 (EP, ProStahl, Athena), CorelDraw, PaintShopPro, AnimationShop, Dreamweaver, Fireworks, Office, 12 Ghosts, Digitalfotografie (Nikon CoolPix 995 und ab Sommer Sony Cybershot 828 ..freu! :) )
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
steffi,
muss diese datei denn unbedingt als tif bleiben?
(tif hat seine tücken...)
solltest es umwandeln oder umwandeln lassen in jpg (wenn fotos) oder als gif (wenn schriftstück).
gruss aus frangn
..thoumsen
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
@ thoumsen: Was für Tücken hat ein Tif-File?
Grüße Lutz
StefanieIrl
erstellt am: 15. Apr. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thoumsen...
hm... ich bekomms ja als tif file geschickt (Technische Zeichnungen)!! Welche Tools gibts denn zum umkonvertieren? Am liebsten wär mir ne Freeware! Hm...die Files machen mich noch wahnsinnig ;-( Die tif files werden irgendwie mit CAD erstellt.. dann exportiert in tif?? und da läuft irgendwas schief.... oder irgendeine Einstellung wurde vom Sender verändert...
so wies aussieht muss ich wohl mit dem problem leben *schnief*
Gruss Steffi
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 15. Apr. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die tif files werden irgendwie mit CAD erstellt.. dann exportiert in tif??...
Hallo Steffi,
was sind das denn für Zeichnungen. Maschinenbau, Elektrotechnik etc.? Eplan (CAE) bspw. hat auch so eine Ausgabemöglichkeit als TIF...
Kannst Du sie denn nicht als PDF schicken lassen? Es sollte dem Absender doch möglich sein Dir ein Format zu schicken mit dem Du problemlos etwas anfangen kannst...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 17. Apr. 2005 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon irfan hast und es sich dort öffnen lässt, speicherst Du es dort einfach in einem anderen Format und druckst hinterher aus der Anwendung Deiner Wahl.
Bei uns ist ansonsten auch pdf bevorzugtes Format, wenn der Kunde kein CAD-Format zur Verfügung stellen will/kann.
.o.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4 unter Win XP
CatiaV5 R16 & R19
erstellt am: 17. Apr. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
thoumsen
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin lutz,
die tücken des tifs hast du dooch selbst schon erwähnt..
versch. komprimierungsformate etc., dann käme noch eine art mehrseitenmodus dazu und jedes programm oder druckertreiber machen daraus was sie wollen.
gruss
thoumsen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Du hast keinen Qualitätsverlust, im Gegensatz zu JPG.
Grüße Lutz
thoumsen
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
lutz,
der qualitätsverlust ist einstellbar.
ist abhängig von der komprimierungsdichte.
wobei jpg bei cad-zeichnungen sowieso nicht sinnvoll ist.
da leidet dann die qualität eindeutig.
aber tatsache ist, nicht jeder weiß sich mit den grafikdateien zu helfen. besonders wenn irgendwelche probleme auftreten.
am sichersten ist immernoch pdf.
zum glück gibts dafür mittlerweilen gute freewaretools.
und wenn die daten ausser haus gegeben werden dann auf alle fälle.
@steffi
kannst du mal einer deiner tif-dateien hochladen?
würd sie mir gerne mal ansehen.
gruss
thoumsen
Catrin
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanieIrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Freeware kann ich den Gimp empfehlen. Der kann auch mit etwas exotischeren Formaten umgehen und ist fuer unix und Windows verfuegbar.
Download ueber www.gimp.org, beim Installieren darauf achten, dass zuerst das gtk und dann erst der gimp selbst installiert wird.
* Manchmal tun die Linuxer auch was fuer die Windows :-) *
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
StefanieIrl
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thoumsen,
danke für die vielen Tipps!!
Leider kann ich keine Datei hochladen. Sind nämlich alles konstruktionen von der Firma, wo ich arbeite ;o)
Aber ich hab grad mit meinem Kollegen gesprochen. In naher Zeit, bekommen wir ein Tool, welches von der Firma verwendet wird (die die tif dateien erstellen) nunja.... deshalb betrachtet das Problem einfach mal als erledigt an!!
Trotzdem noch mal @ all DANKE!!
Machts weiter so!
Gruss Steffi
