  Anwendungen
  was sind Unities ???
Autor Thema:  was sind Unities ??? (963 mal gelesen)
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen....
ich bin noch neu im Forum und hätte gern gewusst, wozu diese *Unities* gut sind.
ich kann mir da echt keinen reim drauf machen und hoffe auf eure unterstützung.
was sind Unities und wozu sind sie gut ??
gr33zz
David
alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein hausinternes Mittel, um dem Ersteller eines Beitrags zu sagen, ob Sie den Beitrag gut finden und er Ihnen nutzt, dann vergeben Sie entsprechend viele Unitities, maximal 10, wenn nicht so gut, dann weniger und wenn Ihnen der Beitrag nicht zusagt, dann keine.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
DegraA
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke murphy2.
jetzt hab ichs verstanden.
diese Unities können also nur von den Admins vergeben werden ?!
gibt es denn für jeden User hier auch sowas wie nen Zähler, wo alle Unities zusammengezählt werden ?
gr33zz
David
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Units darf jeder verteilen. Einfach bei dem beitrag, den man prima fand, auf die Zahlenleiste klicken - dann passierts. Auf die 10 klicken - dann gibts  10 Punkte, auf die 1 klicken - dann wars nur einen wert...
Jeder "Schreiberling" freut sich ueber die Punkte, zeigen sie doch, dass man gelesen wird und das Schreiben hier nicht ganz "umsonst" ist (weil es ja ansonsten nur Muehen macht, aber ehrenamtlich, also unentgeldlich erfolgt).
Wenn Du Dich eingeloggt hast, wird Dir angezeigt, wieviele Unities Du hast.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
cad manu
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin David,
also die unities kann jedes Mitglied vergeben, da muß man kein Admin sein. Oder was meintest du genau ?
Du bekommst also auch Punkte von den usern, Fragenden und Helfenden in dieser Community, wenn es jemanden in seinem Problem weitergeholfen hat.
Herzlich willkommen
Gruß cad manu
Edit : Da war sie schneller und besser !
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 29. Mrz. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo David,
bleibt für mich noch zu ergänzen, dass auch für interessante Fragen durchaus Unities vergeben werden können. Wenn also besonders gut beschrieben wird, worum es sich handelt, welche Randbedingungen da sind, was schon versucht wurde etc. gibt es von mir auch häufig für die Fragen Unities.
Wenn ich mir mein eigenes Unitiekonto so ansehe werden aber die Abstufungen nur recht selten genutzt, so gibt es meist entweder einen 10er oder gar nichts. Dadurch hat sich wohl (leider) das Gefühl verbreitet, dass ein einzelnes Unitie eher als Missfallen gedeutet wird, was es aber gar nicht sein soll.
Und bevor die Frage noch kommt: nein, mit den Unities kann man so gesehen nichts anfangen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Stefan,
also wenn ich das richtig verstanden habe, kann nur der Moderator (Admin) eines Forums die Unities an die User verteilen ??!!
und diese können sie dann weiter verteilen.
wer is denn auf die idee mit den Unities gekommen ?
ich hab so eine art der Bewertung noch nie zuvor in einem Forum entdeckt.
gr33zz
David
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
nein, so nicht. Unities kann jeder verteilen. Du hast ein Stratguthaben von 1000. Pro neuem Thema bekommst du 20 dazu. Beim täglichen Login kommen auch nochmal 10 pro Tag dazu. So wächst Dein Konto. Die kannst Du dann wieder verteilen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaaaaaaaaha, und für gute Fragen oder ähnliches was dem Moderator gefällt gibts NOCHMAL extra Unities ?
gr33zz
David
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur vom Moderator!
Von allen, die das lesen.
Sieh doch mal in Dein Profil und drück bei "erhaltene Unities" auf "Übersicht".
Matthias
Ford-Capri-Seite
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öhhmmm.... ich glaub, wir reden die ganze zeit aneinander vorbei.
ich meinte die Unities, die ich vergeben kann.
die sammeln sich ja auf einem "Guthgabenkonto" und das füllt sich ja mit der Zeit.
und ich wollte jetzt wissen, ob nur ein Moderator dazu berechtigt ist, dieses "Konto" zusätzlich aufzustocken ?!
gr33zz
David
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs kann sein...
Du hast einmal:
Erhaltene Unities [1]
und Unities zum verteilen [2].
[1] sind die, die Du von anderen Usern für Deine Beiträge bekommst. [2] setzt sich zusammen aus [1] + Grundguthaben + Loginprämie + Beitragsprämie. Die kannst du alle wieder verteilen. Alle Klarheiten beseitigt?
Grüße Lutz
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann Dein Konto nicht erhöhen, das kann logischerweise nur über einen Moderator gehen.
Bist Du denn schon so weit runter?
Also bis 1000 Punkte weg sind, das dauert schon ne Weile.
Du bekommst pro Tag 10 fürs Einloggen. Also kannst Du schon mal 10 Unities pro Tag verteilen, ohne daß es weh tut.
Man muß ja nicht immer 10 geben, es reicht auch 1 für eine Anerkennung eines Beitrags.
Obwohl, wie Stefan schreibt, 10 die gängige Währung ist und 1 bis 4 und 6 bis 9 eher weniger vergeben werden.
An die Moderatoren:
Schon mal über solch eine Skala nachgedacht: [-1]  [5]  [10]  ?
Naja, war nur so ne Idee...
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 30. Mrz. 2005 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Mod kann kein Konto mit Us füllen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stellt sich mir doch die Frage:
Was ist denn, wenn ich im Minus bin, geht das überhaupt, das Konto überziehen, oder ist bei 0 Schluß?
Matthias
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
erstmal danke für die ganzen Antworten.
ich bin mir ziemlich sicher, dass ichs jetzt verstanden habe.
gr33zz
David
DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, welcher Moderator jetzt recht hat ?
der eine macht hü, der andere hott.
gr33zz
David
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du Stefan oder mich wohl falsch verstanden. Wir Mods können, wie jeder andere User auch, Us empfangen und vergeben. Wir können aber nicht sagen "dem füll ich sein Konto auf" oder so. Ich kann dir jetzt max. 10 Us geben für diesen Beitrag und du mir auch. Aber diese erhaltenen Us kannst weder du noch ich wieder weitergeben. Die gehen auf ein Konto.
In dem anderen Konto hast du Us zum vergeben. Dieses Konto kann dir keiner auffüllen, auch kein Mod.
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhhhhhhhhhhhhh, jetzt hasts klick gemacht.
ok danke für die Info
kann man mit seinen Unities auch ins minus rutschen ??
nicht das ich schon so weit wäre, aber nur so rein aus neugier...
gr33zz
David
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, weiß ich net, ich habs noch nicht geschafft.
axo, warte mal ab was geschiet wenn du Geburtstag hast und die Jungs und Mädels das im Tsetforum erfahren *gggg*
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist denn diese Tsetforum ???
ich hatte mal die vermutung das desn tipfehler is und eigentlich TESTFORUM heißt... aber das gibts ja schon.
hab ich mein Gebutrsdatum bei der Anmeldung angegeben ???
woher wollen die denn wissen wann ich Geburtstag habe
gr33zz
David
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tsetfurom war früher das Testforum. Weil wir es aber zum spammen benutzt hatten und somit der eigentliche Sinn des "testens" verloren ging, wurde es umbenannt in Tsetfurom.
Also, wenn du mal labern willst oder so dann biste da gut aufgehoben......und irgendwann erfährt man da mal auch deinen Geburtstag und dann wirst du zugeschüttet mit Us
DegraA
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*ggg* nicht wenn ich das verhindern kann.
aber trotzdem danke für die info
gr33zz
David
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
