  Anwendungen
  Grafiktablett SummaSketch III
Autor Thema:  Grafiktablett SummaSketch III (926 mal gelesen)
priessenegg
Sehen Sie sich das Profil von priessenegg an!   Senden Sie eine Private Message an priessenegg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für priessenegg
ACAD 2000 Prozessor: AMD Athlon 2400+
Grafikkarte: Sapphire 128MB ATI Radeon 9600PRO Retail. RAM Speicher: 1024 DDRRAM DIMM PC266.
Mainbord: ASUS A7V8X SockelA Via KT400 Raid/L/F/S
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende, ich versuche gerade ein Tablett siehe oben zu installieren und habe den ersten Crash schon hinter mir. Wahrscheinlich ein Treiberproblem! Ich würde gerne die Maus und das Tablett immer angeschloßen lassen - geht das wer weiß Rat. Danke Priessenegg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für priessenegg 10 Unities + Antwort hilfreich
lies Dir DAS mal durch. Dort kommst du an die aktuellen Treiber. Welches Betriebssystem nutzt Du? Bei XP musst Du vor jedem Start des Rechners das Tablett ausgeschalten haben und mit dem Rechner zusammen einschalten.
So weit...
Lutz
May the force be with you!
