  Anwendungen
  Plotter
Autor Thema:  Plotter (690 mal gelesen)
Acad-daca
Sehen Sie sich das Profil von Acad-daca an!   Senden Sie eine Private Message an Acad-daca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acad-daca
erstellt am: 13. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo in der runde,
eine idee.... wie wäre es mit einem PLOTTER-FORUM ???? , oder gibt es das schon ???
ich glaube es gibt sehr viele SPEZIALISTEN in der Runde,
habe einen Mutoh F 920 ,  den ich nicht zum laufen bringe, da keine Betriebsanleitung vorhanden ist.
vielleicht gibt es NETTE und behilfliche Personen,
jedenfalls DANKE im voraus,
lg kurt
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acad-daca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
ich hoffe zwar, dass ich als nette und hilfreiche Person gelte  , allerdings kann ich zu einem Mutoh F 920 gar nichts sagen, ich hätte auch nicht auf einen Plotter getippt, sondern auf eine professionelles MIDI-Keyboard
Ein separates Brett für Drucker und Plotter könnte man ja im Bereich Hardware mit unterbringen, ich bin mir allerdings nicht so sicher, wo diese Fragen besser angesiedelt sind. Typischerweise verschiendet man ja bei Problemen mit dem Drucker im Bermuda-Dreick zwischen CAD-Applikation, Betriebssystem und Treiber ... da ist noch gar nichts mit Hardware gewesen
Ich könnte mir vorstellen, dass in einem sepraraten Plotter-Brett sehr schnell auf das entsprechende Fach-Forum weiterverwiesen wird (Kommt ausExcel ein Ausdruck? Und aus AutocAD nicht? Dann fragt doch mal am Besten in Rund um AutoCAD ...)
Bretter anlegen geht schnell, daran wird es nicht scheitern, aber ob es Sinn macht
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
