  Anwendungen
  Maus u. Anzeige-Problem bei 2 Bildschirmen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um Autocad verschoben worden.
Autor Thema:  Maus u. Anzeige-Problem bei 2 Bildschirmen (545 mal gelesen)
guenili
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von guenili an!   Senden Sie eine Private Message an guenili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenili
ACAD 2005, MAP 3D, Aktuelles Zeigegerät: ADI
NVIDEA FX 1100, Treiber 67.22, PNY FX 1100
Tablett: SummaSketch III, Treiber: CalComp, Vers 7.46.0619
2 Bildschirme
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
habe folgendes Problem beim Einsatz von 2 Bildschirmen (Dualbetrieb):
nach dem Start von ACAD wird das Programm auf einem Bildschirm angezeigt, und die Tablett-Maus funktioniert auf diesem Bildschirm problemlos. Jedoch ist die Maus nun nicht mehr dazu zu bewegen, auf den anderen Bildschirm zu wechseln.
Bevor und nachdem mit ACAD gearbeitet wird, funktioniert die Maus ohne Probleme.
Wenn es nicht schon funktioniert hätte, würde ich sagen, dass es nicht geht, aber seit ich ACAD zum 2. mal instalieren musste, geht es nur noch unter o.g. Einschränkungen.
Hat jemand eine Lösung, wie die Tablett-Maus unter ACAD-Betrieb auf beiden Bildschirmen betrieben werden kann?
Günter
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
auch wenn das Forum hier Anwendungen heißt wird Dir hier im AutoCad-Forum sicherlich auch geholfen.
Vielleicht erst einmal die Suche im Forum bemühen ob das Problem so oder in einer ähnlichen Form schon einmal angesprochen wurde.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenili 10 Unities + Antwort hilfreich
verschoben in Rund um AutoCAD, dort ist es der Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010092.shtml
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
