  Anwendungen
  Works8
Autor Thema:  Works8 (698 mal gelesen)
henrynord23
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von henrynord23 an!   Senden Sie eine Private Message an henrynord23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrynord23
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Works8 lassen sich die alten TXT-Dateien von älteren Works-Versionen nicht öffnen, obwohl die selbe Datei-Endung verwendet wird.
Datenbank- und Tabellenkalkulationsdateien lassen sich öffnen.
Hat jemand eine Lösung ??
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrynord23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier auf CAD.de
ich kenne Works nicht aber so wie man Microsoft kennt haben sie wahrscheinlich das Dateiformat geändert was ja nun mit der Dateiendung nichts zu tun haben muß.
Schon mal in der Works-Hilfe nachgeschaut so in die Richtung öffnen von älteren Worksdateien?
Ansonsten gibt es hier jede Menge Infos zu Works...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
henrynord23
Tischler
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd !
Danke für Deine Hinweise inzwischen hatte ich die alten TxT-Dateien in einem anderen Format abgespeichert und siehe da es hat funktioniert.
Ich muß aber auch zugeben, daß mein altes Work noch die Version 2.0 war, also hornalt, halt halt zum schreiben gereicht ..
Danke nochmals ...
