  Anwendungen
  Ersatzteilelisten Sprachen
Autor Thema:  Ersatzteilelisten Sprachen (600 mal gelesen)
matthias s
Sehen Sie sich das Profil von matthias s an!   Senden Sie eine Private Message an matthias s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias s
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit in Excel mehrsprachige (sich automatisch regenerierende)  Ersatzteilelisten zu erstellen. Dazu meine Idee: Es muss es eine Datei geben, in der alle Artikelnummern die Bezeichnung und die Übersetzung gelistet sind. So z.B. Wörterbuch.xls:
Artikelnummer        Bezeichnung          Übersetzung
12354                    Schraube              screw
21456                    Ventil                valve
32478                    Schlauch              tube
12244                    Scheibe                washer
21566                    feder                  spring
32467                    Halter                retainer
usw.
Auf diese Datei muss die maschinenspezifische Ersatzteileliste zurückgreifen und anhand der Artikelnummer die jeweilige Übersetzung eintragen (nur die Artikelnummer wird vorgegeben). So z.B. Ersatzteileliste.xls:
12244 --> Scheibe    washer
21456 --> Ventil    valve
Dabei muss die Reihenfolge der Artikelnummern egal sein. Kann man das mit Excel realisieren? Wie müsste die Umsetzung aussehen? Hat jemand eine andere Idee?
Danke Matthias
Matthias
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
am Anfang ist immer alles bestens, am Ende wird alles wieder gut! (R. Attinger)
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei CAD.DE.
Es gibt hier ein Excel-Forum, wo Deine Frage bestimmt beantwortet wird.
Tip: Such in dem Forum nach sverweis, denke das könnte die Lösung für Deine Frage beantworten.
Viel Spass und einen schönen Tag wünscht
Tobi
