  Anwendungen
  Drw-Files
Autor Thema:  Drw-Files (3832 mal gelesen)
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch ein CAD-Programm
Namens Personal-Designer 6.0 von
Computer-Vision?
deren Dateiformat ist drw.
Ich suche ein Konvertierungstool vonund nach DXF/DWG.
Vieleicht kann jemand helfen.
Nobody is perfect
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2DEasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne das Programm nicht, aber über google findet man so viel
das ich kaum glauben kann das du da lange suchen mußt.
Warum also nicht 10min. investieren..
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf diese Antwort kann ich leider keine
Units vergeben.
Ich hoffe nicht, das man mir Faulheit unterstellen
will oder?
Nobody is perfect
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2DEasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja: Doch !
Ich habe unzählige Treffer bei (zB): dxf drw konverter
Ich kann mir nicht vorstellen das diese nichts taugen !?
Testen kann ich es ja nicht da ich die Files nicht habe,
aber die Zeit möchte ich auch nicht aufbringen denn es ist
eine reine Fleißaufgabe und die bringt mir nichts (brauche diese Information ja nicht..)
In diesem Fall würde ich jedoch eine Ausnahme machen  - gib mal einen File !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Jan. 2005 editiert.]
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
PIII/500;128RAM
Win2000SP4
AC2000
AlibreProfV8.0
TC8.2
HP750C+ HP350A0
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2DEasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe alles gefunden was ich wollte
aber mit einem riesen Aufwand
Personal designer war ursprünglich von computervisions.
die haben das dann irgendwann eingestellt.
Jetzt ist es Freeware www.4dgraphics.net
dort bin nach ein bischen Suchen auf
www.ptc.com (Seite von Pro Ing.) weitergeleitet
worden.
Promt habe ich versucht dort Auskünfte zu bekommen.
Fehlanzeige ( Man wollte oder durfte mir nicht helfen)
Programm völlig unbekannt.
Nach durchforsten diverser Newsgroups habe ich folgenden
Link gesehen: http://www.cadchat.com/forums/index.php?showtopic=513
und dort wiederum den download für das Converttool PUTDXF
und ratet mal von wo mann das laden musss? http://www.ptc.com/support/cs_cv/support/pd_6.0/PUTDXF.EXE
ptc. Ich sag nur Ma...
Nobody is perfect
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Jan. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein guter Link natürlich auch auf ptc:
http://www.ptc.com/support/cs_cv/support/personal_designer.htm
Nobody is perfect
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2DEasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das gibt zumindest dann 10 Us von mir für die Detektivarbeit und die Ergebniszusammenfassung
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
