  Anwendungen
  Wahre 2D- Formate
Autor Thema:  Wahre 2D- Formate (1079 mal gelesen)
Uwe Grabner
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Grabner an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Grabner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Grabner
erstellt am: 13. Dez. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD- Spezialisten!
Ich bin in Sachen 3D völlig unerfahren und habe bisher nur 2D gezeichnet. In der Regel bin ich als Schreiner damit über die Runden gekommen. Für aufwändige 3D-Präsentationen fehlt einfach die Zeit.
Mittlerweile schicken uns die Kunden 3D-CAD-Zeichnungen, welche wir umzusetzen haben. Generell auch auf 2D Basis kein Problem.
Vielleicht ist es aber doch an der Zeit auf 3D umzustellen.
Nun einen generelle Frage:
Ist die Vollversion von AutoCAD in der Lage, geformte Flächen in welcher Art auch immer brauchbar in eine 2D Form zu bringen, um die Aussenkonturen bearbeiten zu können?
Ein Beispiel:
Eine Theke ist im Grundriss elliptisch. Die Thekenfront ist wegen der Beinfreiheit des Gastes nach innen geneigt. Aufgrund der Thekengröße sind die Thekenteile viergeteilt.
Ist es in AutoCAD möglich, die gewölbte, nach unten abfallende Thekenfront nicht nur 3D und somit für Präsentationszwecke darzustellen, sondern auch in Form von 2D über irgendeinen Befehl als
ausgebreitetes, in Form seiner wahren Größe und Kontur (fräsbar als flache Beplankung mit einer Stärke von 10mm auf einer CNC) darzustellen?
Oder wird hierfür wiederum ein anders Programm benötigt?
Vielen Dank im Voraus!
Uwe Grabner
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 13. Dez. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Grabner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich denke hier im AutoCad-Forum wird Dir ganz sicher besser geholfen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
Windows XP pro
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Grabner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite selbst in einer tischlerei und haben autocad in verwendung zeichnen kann man solche dinge schon es kommt natürlich auf das eigene geschick an. es gibt sicherlich anwender freundlichere programme für solche dinge, autocad ist aber sicherlich eines der meist verwendeten programmen. für tischler gibt es dann noch programme wie Imos, Palette, Archline, pointline, CAD+T, ... das letzte verwenden wir. CAD+T baut auf Autocad auf und hat im grunde mal alle Autocad befehle + programm eigenschaften für Tischler wie Wände korpus es gibt auch ein gesammt packet wo man das ganze dann in ein stücklisten programm übernehmen kann. eins muss ich dir noch aus eigener erfahrung sagen es funktioniert nicht alles so wie sie es predigen.
ich hoffe dir geholfen zu haben.
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
dosas
Sehen Sie sich das Profil von dosas an!   Senden Sie eine Private Message an dosas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dosas
erstellt am: 27. Dez. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Grabner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit MegaCAD 2D und bin voll zufrieden damit. Habe es meinem Bekannten, auch Schreiner, empfohlen. Im Vergleich zu ACAD um Welten besser und einfacher zu bedienen, ist aber kein spezielles "Schreiner"-Programm. Diese haben wir auch am Anfang getestet jedoch waren alle zu komplex und für einfache Aufgaben einfach zu umfangreich.
Paul
