 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: CAD (1011 mal gelesen)
Grischa Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 34 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grischa
Hallo Grischa! Günstig und gut ist schon fast ein Widerspruch in sich.  So weit ich weiß, kann man mit jedem Midrange-CAD Körper mit eingeprägten Schriften erzeugen. Sind das die einzigen Kriterien? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, du hast schon recht mit dem Widerspruch. Ziel des ganzen soll es halt sein ein Programm zu finden, mit dem es möglich ist Schriften in Körper einzuprägen um diese dann CNC- Technisch weiterzubearbeiten. Das CAM- System benötigt nun zumeist einen 3D- Datensatz um die Werkzeugverfahrwege zu erzeugen. Ich selbst bin an einer Hochschule beschäftigt und geniesse die Möglichkeit auf mehrere CAD- Systeme zugreifen zu können (UG, INVENTOR). Dabei ist das Problem, das ich keine Ahnung habe was brauchbare CAD- Systeme für Anwender aus der freien Wirtschaft kosten. Weitere Anforderungen kann ich bis hier nicht sehen. Grischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grischa
Hi Grischa, Inventor, Solid Works, Solid Edge, etc. sind alles CAD-Programme, mit denen du ohne Weiteres Körper mit eingeprägten Schriften generieren kannst. Das ist aber nur ein Bruchteil der Funktionen, die von diesen Programmen beherrscht werden. Preisniveau müsste um die 6.000,- € (ev. + Wartungsvertrag um die 1.500,- €) liegen (abhängig von der Ausbaustufe). Vielleicht gibt es auch günstigere Pakete (wie z.B. Alibre Design) mit denen du die gestellten Aufgaben erschlagen kannst. Die kenne ich leider nicht. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grischa
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lucian, ähnliches habe ich auch schon fast erwartet. Eigentlich hatte ich gehofft, das jemand einen echten hingucker anpreist aber das ist wahrscheinlich keum zu erwarten oder. Schönen Feierabend zunächst einmal, Grischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grischa
