  Anwendungen
  Bemmassung
Autor Thema:  Bemmassung (1054 mal gelesen)
rodo
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von rodo an!   Senden Sie eine Private Message an rodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rodo
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein großes Problem!
Kann im Acad 2004 keine Architektur-Bemassung einstellen. D.h. der Punkt nach den Meterangaben (z.B. ist 100 - soll 1.00) wird nicht angezeigt. Wenn ich eine Einstellung mit eine Komma einstelle habe ich das Problem das die Anzeige in Metern erfolgt ( 0.25).
Bedanke mich schon im voraus für eure Hilfe
mfg rodo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodo 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal: WILLKOMMEN !
"Rund um AutoCAD" Forum
..für´s nächste Mal - da ist es besser aufgehoben
nutze mal die SUCHfunktion
mit den Suchwörtern (zB) "Architekturbemaßung" etc -
dazu gibt es etliche Thread´s (samt Antworten !)
kitekat
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kitekat an!   Senden Sie eine Private Message an kitekat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kitekat
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rodo 10 Unities + Antwort hilfreich
bemassung.zip
könnte am faktor liegen. hab im anhang en bem.-stil angefügt (M 1:100 in mm,cm,m). teste es mal damit, ob dann klappt. falls ja, musst dann halt nur noch die schriftart ändern.
lieben gruss
rodo
Selbständig
erstellt am: 20. Dez. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Danke für die Tips - habe jetzt eine optimale
Beschriftung.
lg. rodo
