  Anwendungen
  Textobjekte zusammenfassen in AutoCAD
Autor Thema:  Textobjekte zusammenfassen in AutoCAD (4271 mal gelesen)
CadTee
Sehen Sie sich das Profil von CadTee an!   Senden Sie eine Private Message an CadTee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadTee
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag und schon ein gewaltiges Problem, jedenfalls für mich. Ich habe DWG-Files importiert, seltsamer Weise sind die längeren Texte in ihre Einzelteile (Buchstaben)zerlegt worden.
Wie kann ich aus den Einzelteilen(Buchstaben) wieder zusammenhängende
Wörter erstellen, sodass nur ein Textobjekt und nicht viele existieren? Gibt's da unter AutoCAD 2004 einen versteckten Befehl?
Mir graust es, wenn ich alle Texte neu schreiben muss.
Besten Dank im Voraus und Gruß
Denis
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadTee 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal: WILLKOMMEN !
"Rund um AutoCAD" Forum
..für´s nächste Mal - da ist es besser aufgehoben
So, also einzelne Buchstaben !? (nicht Wörter oder Zeilen ..!?)
Aber es sind noch TEXT-Objekte ja ?
Expresstools installiert !? ( SUCHfunktion
--> Befehl "TXT2MTXT" könnte dir helfen (nachher evtl auflösen wenn gewünscht..)
CadTee
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank erstmal, werde das gleich mal versuchen!
Denis
CadTee
ACad 2004 ENG/ XP SP 1a
P4 (2,6 GHz), Onboard Intel Grafik
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, leider kann ich das tool bei meinen exptresstools nicht finden.
Kann ich das von einer anderen quelle beziehen?
Danke und Gruß
Denis
CadTee
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Expresstools sind da, darunter auch 'Convert Text to Mtext'.
Dieser Befehlt sorgt wirklich dafür, dass die einzelnen Textobjekte zu einem zusammengefasst werden. Aber, tja, wenn nicht immer ein Aber da wäre. Dieser Befehl spiegelt den Text, der wird einfach Rückwärts dargestellt und als Mehrzeiler ausgegeben.
Liegt das eventuell an der Ausrichtung, oder ist es doch was anderes?
Danke für jeden Tipp
Gruß Denis
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadTee 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei www.CAD .De . Der hat es bestimmt.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
