  Anwendungen
  Polylinie / pedit
Autor Thema:  Polylinie / pedit (592 mal gelesen)
bosporus
Sehen Sie sich das Profil von bosporus an!   Senden Sie eine Private Message an bosporus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bosporus
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Newbie und habe echte Probleme mit der Anwendung von "pedit".
Habe schon Stundenlang Foren durchgeackert dennoch will es mir nicht gelingen mehrere Einzellinien zu einer zusammenhängenden Linie zu verbinden.
Die Linien sind schon mit Abrunden verbunden, jedoch die Geraden
und Bögen sind noch nicht zusammenhängend so dass ich sie als Ganzes , in einem Stück , kopieren verschieben usw. könnte.
Meine Eingabe:
- pedit
- O {mehrere Objekte}
- enter
- {klick erstes Objekt}
- {klick zweites Objekt}etc
- {klick letztes Objekt}
- enter
- v {Verbinden}
- enter
- {fuzzy} 1
- enter
- jetzt kommt ständig wieder die Abfrage "Schließen,
  Öffnen,Verbinden,..etc..}ohne dass sich die Linien je verbinden
  würden.Irgendwie bringe ich den Befehl nicht richtig zum Abschluss.
Vielen Dank für die Hilfe, ich bin schon mächtig angenervt!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosporus 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen ! - leider hast du im falschen Forum gepostet
(denke das Posting wird verschoben in eines der beiden unten genannten - also nicht drum kümmern)
"Rund um AutoCAD" Forum
"AutoCAD-LT" Forum
Antwort:
Es kann an vielem liegen, mache erstmal eines:
Vorgehen wie bisher ! nachdem du "verbinden" gesagt hast und den Fuzzi angegeben hat
(der kann auch 0 sein wenn die Linie & bögen tatsächelich per "abrunden" verbunden sind)
dann drücke einfach mal ENTER um den Befehl PEDIT zu verlassen, dann F2 drücken und
den "Dialog" wärend des Befehles hier in der Antwort posten..
am besten wäre noch eine Beispiel DWG (gezippt) ! -
PS.: gebe doch bitte an mit welcher Software du arbeitest...
Im Antowrtdoalog gibt es ein Feld "Zusatztext" - da passt das prima hin !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Dez. 2004 editiert.]
