  Anwendungen
  ACAD
Autor Thema:  ACAD (637 mal gelesen)
newcomer_gr
Sehen Sie sich das Profil von newcomer_gr an!   Senden Sie eine Private Message an newcomer_gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcomer_gr
erstellt am: 03. Dez. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ACAD-2004
Die frage lautet, wie kann ich, an eine geoeffnete DWG-Zeichnung (mit eine Menge Layers - handelt sich um einen Strassenbauprojekt mit Vermessung und eine Menge Informationen hinzu), einen Auschnitt z.B. innerhalb eines Rahmens kopieren und separat bearbeiten. Trimen rum herum um den Rahmen ist sehr muehsam und dauert lange. Gibt es eine elegante Loesung? DANKE
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Dez. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcomer_gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newcomer,
und herzlich Willkommen im Forum.
Fragen zu Autocad bekommt Du wahrscheinlich am schnellsten hier beantwortet: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=54
Zu Deiner Frage: Wenn Du die Express Tools installiert hast, könntest Du mit "extrim"  Zeichnungselemente quasi austanzen.
Grüße Karin
newcomer_gr
erstellt am: 04. Dez. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin und vielen Dank !
Extrim war das erste was ich ausprobiert habe, jedoch wird nur ein Teil ausgestanzt...die meisten Linien bzw. layers bleiben unberuehrt..wahrscheinlich muss ich ueber explode erstmal alles vereinfachen, dann jedoch wuerde eine weitere bearbeitung unmoeglich sein.
Danke auf jeden Fall...
