  Anwendungen
  Einlesen von Attributen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um Autocad verschoben worden.
Autor Thema:  Einlesen von Attributen (528 mal gelesen)
habfreud
Planer
Sehen Sie sich das Profil von habfreud an!   Senden Sie eine Private Message an habfreud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habfreud
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, als neuling hier bin ich wahrscheinlich in der falsche ecke aber ich versuche es trotzdem mal:
nach erstellen von hunderten von blöcken mit attributen in autocad 2005 müssen nun die attribute verändert werden. dieses kann ich in der zeichnung tun, würde aber lieber (weil schneller)die erstellten attributsextraktiondateien (xls.;txt:cvs) in den listen verändern und wieder eilesen. die änderungen der Werte sehen folgendermaßen aus: x/8-10/01 nach x/08-10/01. ich kann das zwar einzeln ändern, muss aber die reihenfolge der tabelle einhalten und das ist aufwendig.
danke schon vorab für die hilfe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Nov. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habfreud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo habfreud,
herzlich willkommen auf CAD.de
Du hast ja selbst schon vermutet, dass du hier im falschen Brett bist, da geb ich dir recht
Für AutoDesk Produkte gibt es einen kompletten Bereich, denn du z.B. auch in der Forenübersicht sehen könntest.
Zu deinem aktuellen Problem können dir wahrscheinlich am Besten die Jungs und Mädels aus dem Brett Rund um AutoCAD weiterhelfen.
Ich verschiebe mal den Thread dorthin und mach dann hier dicht.
Ciao,
Stefan
PS: ist es eigentlich wirklich so unübersichtlich auf CAD.de, dass man die richtigen Bretter findet? Wie könnten wir das Verbessern? Oder hast du einfach nicht geguckt? Einfach eine PM an mich oder vielleicht einen Beitrag mit Verbesserungsvorschlägen im Kritik-Brett machen
http://solidworks.cad.de
