  Anwendungen
  CAD Prog. für Küchen/Bad/Möbelhäuser usw.
Autor Thema:  CAD Prog. für Küchen/Bad/Möbelhäuser usw. (964 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
Ich suche ein CAD-Programm wo billig ist, da ich mehrere Versionen benötige (z.b für Vertreter).
Es wird für Anwendungen benötigt z.b für Küchen/Bad-planungen usw. mit Vordefinierten Blöcken.
So meine Ansprüche wären.
Kompatiebel zu AutoCad lt (dwg/dxf) wegen den Blöcken.
Man sollte eine eigene Menüleiste erstellen könne/mit Strucktur, wie in Autocad LT (*.mns)
Es sollte eine textdatei ausgeben auf Knopfdruck mit Bestellnummern usw. also den Atributen in den Blöcken.
Vielleicht noch Excel-Word anlagen verarbeiten oder Verknüfen können.
Das wäre es für den Anfang.
Ach Billig und Anwenderfreundlich.
Wenn jetzt noch jemand Rat weis bin Dankbar.
gruß
Garry
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
genau sowas suche ich auch schon lange
Die günstigen Programme, die ich kenne sind leider nicht Acad-kompatibel - dafür aber eine leckere Spielerei und zudem leicht zu erlernen (z.B. Arcon Architekturdesigner 2005 - kostet gerade mal um die 70€)
Wenns LT kompatibel sein soll - dann würde ich auch gleich bei LT bleiben; 3d-Symbole/Texturen aus dem Netz, das Rendern sowie Animationen mit Accurender erstellen (läuft auch unter LT, wenn Extender geladen ist).
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 16. Nov. 2004 editiert.]
Garry
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KArin,
3d fähig muss nicht sein das wichtigste ist das man eine eigene Menüleiste mit Icon oder Befehlen hinterlegen kann. Damit die eigenen Objekte/Blöcke leicht zu finden sind.(Menügesteuert)
gruß
Garry
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
Windows XP pro
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn da schon eines aber das fällt bei der Bedingung günstig durch sonst dürfte da alles zutreffen siehe mal unter www.cadt.at nach das ganze baut auf Autocad auf.
mfg. güni
ps.: laß es dir einmal vorführen.
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
