  Anwendungen
  Import-/Exportfiles
Autor Thema:  Import-/Exportfiles (891 mal gelesen)
Verena1
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Verena1 an!   Senden Sie eine Private Message an Verena1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena1
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin der totale CAD-Anfänger(CATIA V5)und brauche das jetzt für meine Studienarbeit. Da ich in diesem Zusammenhang mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite, stellte sich nun die Frage, mit welchen Formaten man Daten imortieren und exportieren kann und mit welchen Informationsverlusten diese Übertragungen behaftet sind. Stichwort: wird das Koordinatensystem mit übertragen?
Weiß außerdem jemand was über das Vernetzen? Ist I-DEAS ein FEM-Programm? und sind Netze, die man mit Catia erstellen kann, kompatibel zu diesem programm??
Oder hat jemand eine guten Literaturvorschlag?(mir steht keine onlinehilfe und nur ein grottiges Handbuch zur Verfügung)
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du die Frage auch nochmal im Catia Forum stellen.
Oder dort ein wenig lesen, Suchfunktion!
Hier liest kaum jemand. Ich kenne Catia nicht und deshalb kann ich dir auf die konkreten Fragen auch nichts antworten, aber Ideas ist kein FEM-Programm, sondern wie Catia ein 3D-Modeler, allerdings können viele teure 3D-Modeler ein bisschen FEM.
Für Import/Export ist Step oder Iges immer ein Versuch wert.
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena1 10 Unities + Antwort hilfreich
... da hast du dir natuerlich gleich die fast schwierigste aufgabenstellung ausgesucht,
naemlich den datenaustausch zwischen den cad-progs. normal sollte man mehr oder
weiger gut ein cad-programm koennen und dann in den datenaustausch ruebergehen,
denn wir reden ja hier von catia und ideas/ug und vielleicht auch noch pro/e.
1.
catia hat die nicht nativen schnittstellen *.igs *.stp *.sat und *.dxf (*.sat bin ich mir
nicht sicher). diese datentypen koennen mit den meisten parametrischen programmen
ausgetauscht werden, sowohl teile als auch baugruppen (*.dxf nur 2d, bedingt 3d).
als ausgabe/eingabeergebnis bekommt man dann flaechen oder volumen oder 2d-elemente,
die nicht mehr parametrisch sind. d. h. ein abaendern ist per mausklick nicht mehr moeglich.
da es des oefteren ein genauigkeitsproblem der  files und des konverters geibt ist hier oft manuelle
nacharbeit noetig, spaetestens hier sind dann die kenntnisse noetig.
welche direktschnittstellen es zwischen catia und prog_x gibt, muss du abklaeren (wenn ueberhaupt).
2.
natuerlich ist das in der regel so, das ein oder mehrere koords mit in die files koennen...
3. ideas ist kein 'richtiges' fem-prog. es ist in erster linie ein prozessorientiertes 3d-cad-system.
vielleicht kann es als applikation die finite-elemente-metheode, das weiss ich aber hier nicht.
die vernetzung ist nur ein teil der finite-methode fuer die genauigkeit der berechnung des
endergebnisses. sicher wird catia das nicht 1:1 einlesen. ein richtiges fem-prog, welches in
erster linie nur rechnet ist z. b. ansys...
... ansonsten wirklich mal bei catia posten
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 15. Nov. 2004 editiert.]
Verena1
Studentin
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
