  Anwendungen
  Plotdatei dreht Ansicht im Plan
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um Autocad verschoben worden.
Autor Thema:  Plotdatei dreht Ansicht im Plan (731 mal gelesen)
Schwaelmsche
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schwaelmsche an!   Senden Sie eine Private Message an Schwaelmsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwaelmsche
Autocad 2004
Windows XP Professionell - SP2
Plotter HP DesignJet 1050C 6074B (optimierter Treiber)
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Comunity und  an die Mods.
(Hoffe man kann das hier so schreiben.)
Als erstes: Ich habe die Such Funktion benutzt, habe auch die Treffer gründlich gelesen aber trotzdem keine Antwort gefunden.
Zu meinem Problem:
Ich "schieße" auf meinem Rechner eine Plotdatei. Der Plan sollte eine Größe von 900x2000 mm haben. Wenn ich mir diese Plotdatei mit dem "Windows Plotfile Manager 32" von Torro Softworks aunschaue ist meine Plotdatei einwandfrei.
Wenn ich nun selbige Datei mit einem anderen Plotviewr anschaue (verwendet: SPLOT von CHP) habe ich zwar den plan in der richtige Größe, aber leider ist die Ansicht auf dem Papier um 90 grad gedreht.
Gerade so, als hätte man ein Fenster definiert, aber die Blattausrichtung auf Hochformat anstatt auf Querformat gestellt.
Die Seiteneinrichtung des Layouts ist Korrekt (keine definierten Fenster; Maßstab 1:1; usw)
Die Seiteneinstellungen des Plots sind genau die gleichen und bei überprüfung oder Voransicht sitzt auch alles auf seinem Platz.
Wir haben hier schon alles geprüft und sind am verzweifeln. Jeder Plot aus dieser Datei kommt, je nach Programm mit dem man die Datei an den Plotter schickt, wie oben beschrieben aus dem Plotter herraus.
Vielleicht hatte ja jemand hier schonmal ein ähnliches Problem und kann mir da helfen, ansonsten werd ich hier wohl weiter experimentieren müssen.
Fragen, Anmerkungen, Kritik an der Beschreibung: Lasst alles raus, ich brauch irgendeinen Hinweis.   )
[Diese Nachricht wurde von Schwaelmsche am 12. Nov. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre hier besser aufgehoben.. "Rund um AutoCAD" Forum
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
... und deswegen dahin verschoben
Eine Bitte vor allem an alle Anwender, die über AUGCE ins Anwendungs- oder Communitybrett schreiben: diese Bretter sind [n]nicht[/b] ausschließlich für und von AUGCE gedacht, sondern gehören im Gegenteil zu CAD.de
Ich werde noch einmal anregen, dass für AUGCE spezielle übergeordnete Anwendungs-, Kritik- und Communitybretter eingestellt werden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
