  Anwendungen
  Welches CAD-System
Autor Thema:  Welches CAD-System (789 mal gelesen)
juergen.ehemann
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von juergen.ehemann an!   Senden Sie eine Private Message an juergen.ehemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen.ehemann
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite in einem kleinen Fertigungsbetrieb (Zulieferer für Autoindustrie und andere)
Soll hier ein CAD-System einführen, um eigene Konstruktionen zu machen.
Ist Catia V5 in solch einem Fall sinnvoll, oder zu teuer/aufwändig?
Bei welchem System hält sich der Investitions-/ Schulungsaufwand in Grenzen, vernünftige Konstruktionen sollten jedoch möglich sein!
Wie sieht es mit Normteilebibliotheken aus? Sind solche überhaupt noch sinnvoll zu kaufen, oder holt man sich die Teile im Internet?
Wie könnte ich am besten systematisch bei der Auswahl vorgehen?
gibt es Internet-Seiten, auf denen CAD-Systeme in dieser Hinsicht verglichen werden?
Sorry, bin ziemlich unerfahren in diesem Bereich, deswegen vielleicht die ein oder andere dumme Frage!
vielen Dank
Jürgen
rittinghaus
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rittinghaus an!   Senden Sie eine Private Message an rittinghaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rittinghaus
P4 3,2 HT 1GB RAM
IV 8,9 / MDT 6PP /ACAD 2005
COMPASS EASY 2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen.ehemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ersteinmal gibt es keine Dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten!
Die Auswahl des CAD Systems hängt stark von den jeweiligen Anforderungen die gestellt werden ab!
Wenn du Beispielsweise Freiformflächen modellieren musst, dann wäre z.B. Catia schon die Richtige Wahl, wenn nicht würde Z.B. Solid Works oder Inventor ausreichen, da in diesen Systemen die Freiformmodellierung nur Ansatzweise da ist.
Zu den Normteilbibliotheken, normalerweise bekommt ma weitestgehend schon das mesite im Netz, aber auch da kommt es wieder drauf an, was du brauchst, wenn es spezielle Dinge sind, schränkt sich die Auswahl ein. Zum anderen, geht zum suchen von den Normteilen auch Zeit drauf!
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen.ehemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
willkommen auf CAD.de!
Nimm bitte mal Deinen Titel "Welches CAD-System" und setze den mal hier im Forum in die Suche! Oder auch nach anderen Suchbergriffen!
Albert
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen.ehemann 10 Unities + Antwort hilfreich
@juergen, schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum125/HTML/000013.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/000649.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/000644.shtml
@allw, nehmmt die anregungen der anderen betreffend suchfuntkion ans herzen. das ersparrt so vieles
@rittinghausen, bingo
@albert, na wie geht es denn dir? auch mal wieder am reinschauen. hast dich erhohlt?
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
