  Anwendungen
  Stoppuhr
Autor Thema:  Stoppuhr (1061 mal gelesen)
maradona
Sehen Sie sich das Profil von maradona an!   Senden Sie eine Private Message an maradona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maradona
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage: existiert im CAD eine Stoppuhr Funktion?
Wenn für verschiedene Mandanten gearbeitet wird währe dies ein nützliches Feature.
Danke für Eure Antworten.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maradona 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den CAD-Programmen, die ich kenne, misst diese Stoppuhr aber nur die Zeit, in der die Datei geöffnet war. Wielange tatsächlich oder wie intensiv darin gearebitet wurde lässt sich später nicht mehr nachvollziehen.
Grüße Karin
maradona
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Besten Dank für den Hinweis.
Wo kann diese Uhr aufgerufen werden?
Merci fürs Feedback
maradona
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maradona 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem CAD-Programm?
Grüße Karin
