  Anwendungen
  Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar, Anwendung wird beendet.
Autor Thema:  Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar, Anwendung wird beendet. (1433 mal gelesen)
1tabaluga1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 1tabaluga1 an!   Senden Sie eine Private Message an 1tabaluga1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1tabaluga1
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
wollen selber aufbauanleitungen erstellen (Möbelindustrie)
sie werden in 3d gezeichnet mit autocad 2004.
haben dafür neue rechner gekauft. amd 3200 64 mit 1gb 400er arbeitsspeicher und eine pny quadro 1100 karte. betribssystem ist xp professional.
nun stellen wir fest das nach kurzer zeit beim zeichnen eine fehlermeldung angezeigt wird "Systemfehler: Kein Speicher mehr verfügbar, Anwendung wird beendet." muss den rechner neu starten um weiterarbeiten zu können. was kann ich machen. noch mehr speicher kaufen?????? ich habe das gefühl das sich das system, je länger man an einer zeichnung arbeitet zumüllt!! die gleiche meldung erscheint auch wenn die zeichnungen in pdf umgewandelt werden sollen. das zwar nicht immer, aber immer öfter! :-(( woran kann das liegen? und welche einstellungen müssen bei der Karte vorgenommen werden?
gruß thomas
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1tabaluga1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas und willkommen hier auf Cad.de
vielleicht ist Deine Frage besser im AutoCad-Forum aufgehoben...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1tabaluga1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast du mal einfach im Taskmanager geschaut, ob nicht tatsächlich der Prozess am Anschlag ist? Unter Windows hast du ca.1.3 bis 1.6 GB maximal auf einem Prozess, bevor Windows aussteigt. Mit dem 3GB Switch kommt man mit viel Liebe auf 2.6 GB. Aber es kann auch daran liegen, wieviel Arbeitsspeicher angefordert wird, hat Windows dass dann nicht mehr am Stück zur Verfügung (auch wenn im Prinzip noch genug da wäre) kann auch diese Meldung kommen; das passiert vor allem, wenn man eine dynamische Auslagerungsdatei hat, gerade, wenn der Minimalwert auf 0 steht.
Versuch doch mal deine Auslagerungsdatei auf fest 2 GB einzustellen (also Minimal und Maximalwert jeweils auf ca. 2000 MB), vielleicht kommst du dann etwas weiter.
Ansonsten wie von Bernd empfohlen mal in den spezialisierten AutoCAD Brettern fragen, vielleicht gibt es ja auch Tricks, die sich nur mit AutoCAD auswirken.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
1tabaluga1
Techniker
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd,
werde es mal versuchen.
trotzdem vielen dank!
