  Anwendungen
  wmf-Optionen? Problem als Backdrop
Autor Thema:  wmf-Optionen? Problem als Backdrop (665 mal gelesen)
christian johannes
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von christian johannes an!   Senden Sie eine Private Message an christian johannes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian johannes
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe: Ich benötige eine dwg Datei als wmf Datei für die Backdropmap in epanet.
Weg: Exportfunktion aus Autocad2004 und Landdesktop2004
Problem: Die wmf-Datei wird von "epanet" nicht plan angezeigt, sondern in einer art Vogelperspektive.
Ich vermute einen Zusammenhang mit den 3D Daten und habe deshalb sowohl mit Autocad, als auch mit Microstation in 2D konvertieren versucht und dann erst den wmf Export gemacht, leider erfolglos.
Wenn ich die exportierte wmf datei mit corel-draw öffne und wieder speicher ist sie plan wie sie sein soll, nur leider kleiner skaliert. Der Versuch in Corel entsprechend grösser zu skalieren war erfolglos.
Frage: Kennt jemand einen Weg, die wmf optionen entsprechend zu verändern? entweder in autocad oder mit einem externen tool?
Besten Dank für jede Hilfe!
Christian Johannes
Mail: johannes-c(ätt)web.de
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian johannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian Johannes,
zuerst einmal: Herzlich willkommen auf cad.de
zweitens zu deinem Problem:
Deine Frage gehört eigentlich ins RuA-Forum (Rund um AutoCAD) - dort gibt es auch eine Suche wenn du diese verwendest wirst du viele Themen WMF-betreffend finden, schau sie dir mal durch und verwende dann das was dir am ehesten zusagt.
Grüsse
