  Anwendungen
  PDF Stappeldruck
Autor Thema:  PDF Stappeldruck (1291 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Windows 2000 latest SP
AutoCAD 2002+ExpressTools
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab mit der Suchfunktion leider keine passenden Antworten gefunden. :-(
Gibt es ein Freeware Programm, dass PDF´s im Stappeldruck ausdrucken kann??? Habe unzählige A3+A4 PDF Regelzeichnungen und möchte nicht jede einzeln aufmachen und ausdrucken.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es Freeware etwas gibt weiß ich nicht, aber googeln hilft dir evtl. etwas weiter.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor einiger Zeit wurde ein ähnliches Thema im Pro/E-Forum angesprochen. Für Pro/E selbst gibt es da ein sehr gutes Tool, welches Dir aber wahrscheinlich nichts nutzt, ABER dabei wurde auch noch auch ein anderes Tool hingewiesen, welches Verzeichnisse überwachen kann und entsprechende Aktionen mit den Dateien durchführen kann. Das sollte Dir evtl. weiterhelfen. Gucks Du da!
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
FeR
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Programm ist ganz nett nur brauch ich eben das Programm welches dein Programm starten will 8-)
FeR
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es da mal ein Programm, das konnte man fast jeder Ecke bekommen. Mal überlegen ..... ah Acrobat Reader ... damit kann man die nicht nur anschauen, sondern auch Drucken.
FeR
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Wenn ich mich nicht ganz täusche *fg*... suche ich die Stappeldruckfunktion einzelne PDF´s drucken schaffe ich ja *selberaufschulterklopf*
Hab´s mit Acrobat 6.0 Prof. (NonFreeware)versucht hat aber auch nicht gut hin.
Leider kann ViewCompanion keine PDF´s im BatchPrint Modus *heul*
FeR
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FeR,
ich versteh das Problem auch nicht ganz
Explorer öffnen, alle PDFs markieren, rechte Maustaste drücken, Drucken wählen und zum Standarddrucker gehen und die gedruckten Seiten abholen.
Klappt natürlich nur, wenn du den Acrobat Reader installiert hast und auch alles auf dem Standarddrucker rausnudeln willst ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
FeR
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eh wow funktioniert tatsächlich
musste nur beim A3 Drucker das Standardpapierformat auf A3 stellen und zuerst den Acrobat Reader starten und einen Ausdruck machen in dem ich die Papierskalierung eingeschalten hab.
Leider hab ich auch Massenhaft PDF´s die größer als A0 sind ich kann aber im Standarddrucker nicht ein rießiges Papier definieren, da sonst die Schneidearbeit für die Endfertigung zu groß sein würde.
Werd mal mit der Funktion "Papierquelle anhand Seitengröße der PDF-Datei wählen" herumspielen und berichten.
Zur Info hab mittlerweile den Acrobat 6.0 Prof installiert und dachte drucken mittels Kontexmenü geht nur mit der Profesional Version doch siehe da es geht auch schon mit dem Reader.
FeR
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
... was du suchst geht schon eher in die Richtung Druckverteilung bzw. Ausgabemanagement. Da wird es dünn mit Freeware.
Kommerzielle Lösungen:
1. State-of-the-art: http://www.sealsystems.de .
2. Add-On für Spicer Imagenation ( http://www.spicer.de , AddOns): IMWorks, mit dem sich beliebige Batch-Szenarien abbilden lassen, u.a. Stapeldruck.
3. weitere...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
geihub
Designer
Sehen Sie sich das Profil von geihub an!   Senden Sie eine Private Message an geihub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geihub
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Photoshop gibt es eine Stapelverarbeitung bei der auch Drucken funktioniert.Hab das mal gemacht, weiß allerdingsa nicht mehr ob die Druckeinstellung mit aufgezeichnet wird oder ob die Standarteinstellung des Druckers verwendet wird.
Gruß geihub
