  Anwendungen
  Altairmodels
Autor Thema:  Altairmodels (761 mal gelesen)
pannwitz
Ingenieur Masch/Fzg-Technik
Sehen Sie sich das Profil von pannwitz an!   Senden Sie eine Private Message an pannwitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pannwitz
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich suche drei d daten von einer Jetfighter suchoi 27.
Die firma altairmodels.com hat ein model in 3ds o.ä.
Hat jemand nähere informationen oder bereits dateien?
Sind die in pro-e einlesbar ( 3ds o.ä.)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
Windows XP pro
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pannwitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei diesem Link
vielleicht ist etwas dabei für dich.
http://www.3dcafe.com/asp/meshes.asp?
Träume
es - Tue es - Und du schaffst es
pannwitz
erstellt am: 21. Sep. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal,
Tja nur hab ich kein PRG für 3ds dateien...
und ob die qualität gut ist mus ich erst mal dann sehen...
Gruß Thorsten
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 21. Sep. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pannwitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Günstige Lösung, die ich zum Öffnen von 3ds kenne, ist die Trial von Rhino. Hat BTWBy the way = Nebenbei bemerkt auch eine Vielzahl an Exportformaten. Umwandlung in was lesbares im Zielsystem sollte also möglich sein. Aber warum fragst Du im OP nach 3ds, wenn Du die nicht öffnen kannst  ?
Qualität bei 3dcafe nach eigenen Tests (ist allerdings schon ca.1 Jahr her): Einige Dateien scheinen schon ein paar Jahre auf dem Buckel zu haben und sind dementsprechend simpel gehalten. Andere wirken sehr professionell.
