  Anwendungen
  .bak oder .dwl Files öffnen
Autor Thema:  .bak oder .dwl Files öffnen (3382 mal gelesen)
Mike180379
Studendt
Sehen Sie sich das Profil von Mike180379 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike180379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike180379
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stecke in der Klemme, wer kann mir schreiben, mit welchen Programmen ich .bak bzw. .dwl Files öffnen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe bin echt verzweifelt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike180379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
bak Dateien sind Sicherungsdateien. Da Du auch DWL Dateien erwähnst, gehe ich davon aus, dass es sich um AutoCad Sicherungen handelt. Ändere einfach bak in dwg um, dann sollte es klappen. DWL Dateien gibt es nur, solange die DWG offen ist. Wird sie geschlossen, wird auch die zugehörige dwl gelöscht.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüße Lutz
May the force be with you!
Mike180379
Studendt
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz für deine Hilfe.
Wünsch dir noch einen schönen Tag
