  Anwendungen
  Nummernsystem für Artikelnummern
Autor Thema:  Nummernsystem für Artikelnummern (5546 mal gelesen)
Supermerlin
Entwickler Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermerlin an!   Senden Sie eine Private Message an Supermerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermerlin
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gesucht und kein entsprechendes Forum gefunden - daher probiere ich es hier:
Wir stehen in unserer Firma jetzt am Ende eines längeren Entwicklungsprojektes. Schön langsam soll die Überführung / Vorbereitung für eine (Serien)Produktion erfolgen. Dazu gehört auch ein System zur Vergabe von Artikelnummern. Bei uns handelt es sich um viele Norm-/Standardteile sowie selbst entwickelte Teile des Maschinenbaus (Schrauben, Bleche, Scheiben, Wellen, ...).
Nach welchem System habt ihr Eure Nummernsysteme für Artikelnummern aufgebaut, bzw. wo kann ich da im Internet etwas finden - ich krieg mitlerweile schon einen Anfall, wenn ich google hör.
lg, Supermerlin
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist welches CAD-Programm Sie einsetzen.
Ist es zum Beispiel notwendig bei den Teilen öfters den Hersteller zu wechseln usw.
Original erstellt von Supermerlin:
lg, Supermerlin
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 08. Sep. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
weiter kommt es drauf an ob es ein nummersystem geben soll oder ein nummerschlüssel. ist evt abhängig vom system die es verwalten muss
auch will es gut überlegt sien wie wiet die artikelnummer mit den komponentennummer verbunen sein soll und oder gibt es noch eine dritte kategorie, die numer der zusammenstellung der einzelnen artikel mit gruppen als verkaufseinheit.
hört sich kompliziert an aber wir haben ähnliche überlegungen gemacht bei einem deckesystem welches durch auslesen der stückliste in ein verwaltungssystem ausgellesenw erden soll, wo es dan in der verarbeitung und lagerlogistik bereitgestelt werden.
so fängt es an ob der einzelne artikel in der cad-zeichnung wieder erkennbar sein muss oder nicht und dies durch die rüstung und verarbeitung danach beim montieren auf der baustelle immer ein schlüssel erkannbar ist.
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
erstellt am: 09. Sep. 2004 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nummern ist wie schon richtig erkannt ein heißes Thema.
Ich finde eine Unterscheidung von:
- Normteilen/Kaufteile
- interne Normteile
- Bauteile/Baugruppen/../Produkte
ziemlich sinnig.
Diese TeileKlassen sollten dann noch weiter (Unter)gruppiert werden, so dass man anhand der Nr bereits erkennen kann ob man eine Schraube oder ein Rippe sucht.
Das ist mal ein Anfang, für den Rest gibt es wahrscheinlich keine allgein gültige Lösung.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Supermerlin
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es vorerst um ein Nummernsystem bzw. einen Nummernschlüssel unabhängig vom eingesetzten CAD-System. Mir schwebt ein System vor das eine grobe Gliederung in:
- Norm- bzw. Standardteile
- Eigenfertigungsteile
- Teile die bei uns konstruiert / entwickelt werden aber beim Lieferanten zugekauft werden
- Baugruppen
Innerhalb dieser einzelnen Gruppen würde ich dann eine weitere Unterteilung vornehmen wollen.
Bei den Norm- bzw. Standardteilen ist das ja ganz einfach. Da kann man einfach Nummerngruppen vergeben (z.B. eine Gruppe für O-Ringe, eine für Schrauben mit weiteren Untergruppen, usw.)
Schwieriger wird es aber bei den Eigenfertigungsteilen bzw. bei den Teilen die wir selbst konstruieren / entwickeln, aber beim Lieferanten fertigen lassen. Da findet man in der Literatur häufig eine Klassifizierung wie diese Teile benannt werden können. Diese Klassifizierung beruht auf den Hauptabmessungen, der Geometrie, dem Werkstoff usw.
Wer hat damit Erfahrung bzw. wie sind Eure Nummernsysteme / Nummernschlüssek aufgebaut.
lg, Supermerlin
Supermerlin
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Habt Ihr aktuell ein so aufgebautes System in Verwendung und wenn ja könntest Du mir (wenn es nicht illegal ist) mal ein etwas ausführlicheres Beispiel zukommen lassen ?
lg, Supermerlin
Wyko
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
ok hier ein beispiel vom komplexen system welches ich in der vorhergehenden firma gemacht hatte;
Ziel
Die Zeichnungsnamen unserer Konstruktionszeichnungen soll in sich Informationen über das Material und dessen Zugehörigkeit zu unseren Hauptprodukte beinhalten. Aus praktischen Gründen ist auch eine Zeichenbegrenzung von maximal 8 Zeichen (ohne Extension) zu wählen.
Die Zeichnung erhält zusätzlich eine Zeichnungsnummer, welche der SAP Materialnummer entspricht.
Zeichnungsnamenaufbau:
3 Stellen für Produkte- Hauptgruppe
2 Stellen für Produkt
1 Stelle für Bauteil
2 Stellen zur freien Verwendung (fortlaufende Nummer vom System)
Möglichkeiten:
Beispiel: DKS STK 99
DKS *** ** RERA Decken System
*** ST* ** Standard
*** FL* ** Fluid
*** **K ** Knoten
*** **P ** Profil
*** **V ** Verschraubungen und Dichtungsbauteile
*** *** 99 Freie Nummer
strackus
Holzwirt
Sehen Sie sich das Profil von strackus an!   Senden Sie eine Private Message an strackus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strackus
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
bin hier nur grad zufällig "drüber gestolpert", und nur weil ich in letzter Zeit auch einmal vor der Notwendigkeit stand, ein Artikelnummernsystem einzuführen, noch eine kleine Ergänzung: ich hab mich für ein System entschieden, welches die Möglichkeit offenlies, die Nummern auch in einem EAN13-Code zu verwenden (welches dann 5 Stellen, also 100.000 Artikel, möglich machte (in meinem Falle ausreichend, sollten mehr nötig sein, könnte man dann auch eine zweite EAN erwerben, was natürlich höhere Kosten bedeuten würde).
Soviel nur dazu, falls es noch aktuell ist, Grüße, Thomas
