  Anwendungen
  Micrografx Picture Publisher
Autor Thema:  Micrografx Picture Publisher (784 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
DELL Präzision 380
Nivida FX1400
2GB
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab ein seltsames Programmverhalten. Ein Kollege nutzt MPP und plötzlich startet das Progamm nicht mehr, es bleibt nach dem Öffnen des Begrüßungsbildes hängen. Im Taskmanager steht keine Rückmeldung, die Prozessorauslastung steht bei 80-90%.
So im Profil des Kollegen. Wenn ich mich anmelde startet das Programm.
Ich habe Admin-Rechte, der Kollege ebenfalls.
Wenn ich den Admin anmelde läuft es auch. Wenn ich einen anderen Nutzer ohne Admin anmelde geht nichts.
Ich habe das Programm mal deinstalliert und wieder neu installiert-kein Ergebnis.
Hat jemand einen Tip?
schon mal danke dafür
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rr.plastic,
ich kann zwar nicht für MPP sprechen (kenn ich nicht ;-)), aber unter SolidWorks gibts auch so ähnliche Phänomene. Dann hat es das Userprofil zerschossen. Da hilft meist nur den betroffenen User Löschen, und neu anlegen (Achtung Daten vorher sichern!!!!)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
