  Anwendungen
  Pixelbild dauerhaft in dwg einfügen
Autor Thema:  Pixelbild dauerhaft in dwg einfügen (1978 mal gelesen)
Olli Osbourne
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Olli Osbourne an!   Senden Sie eine Private Message an Olli Osbourne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli Osbourne
Windows 2000
Autocad 2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-User,
Das Logo unseres Kunden (im jpg-Format) soll auf den CAD-Plänen erscheinen, die wir mit Autocad 2000 zeichnen. - Geht man den Weg über "Einfügen-Pixelbild", erstellt man ja lediglich eine Verknüpfung zu der jpg-Datei auf dem Rechner.
Ich brauche eine Möglichkeit, ein Bild dauerhaft einzufügen, so wie man eine Xref in einer Zeichnung binden kann.
Ist das möglich?
Oder kann Autocad keine Pixel in die dwg integrieren?
Wäre das Binden einer vektorbasierten Zeichnung möglich?
Viele Fragen...Gruß Olli
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli Osbourne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
mit dem Bildmanager eingefügte Pixelbilder sind ähnlich wie bei xrefs einfach der pfad zugeordnet. Beides kannst über etransmit später bequem weitergeben.
Wenn Du die Bilder aber direkt einbetten möchtest, kannst Du das noch über ein OLE machen (Bild in die Zwischenablage kopieren und direkt in Autocad einfügen). OLE's haben aber so ihre Tücken ...
alles weitere findest Du auch im entsprechendem  Forum )
Grüße Karin
Olli Osbourne
Architekt
Windows 2000
Autocad 2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Du hast recht, mit den OLEs ist das wirklich so eine Sache... Kannst Du mir noch ein paar Worte zum etransmit sagen? Ich habe eine englische Autocad-Version. > Gibt es eigentlich auch ein online-Wörterbuch CADdeutsch-CADenglisch?
Dank und Gruss, Olli
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli Osbourne 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier: http://www.cadditions.de/
Das Buch unter der Lampe
Grüsse
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli Osbourne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olli,
weiss jetzt nicht mehr, ob es das in 2000 bereits gab.
Ansonsten das "pack n go" aus den ExpressTools.  (www.cadwiesel.de, falls nicht vorhanden)
Grüße Karin
Olli Osbourne
Architekt
Windows 2000
Autocad 2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Etransmit gabs noch nicht im 2000er... Ich werds wohl doch mal als OLE versuchen.
Grüsse Olli
