  Anwendungen
  eps problem - parser modul?
Autor Thema:  eps problem - parser modul? (700 mal gelesen)
mattiwirth
student
Sehen Sie sich das Profil von mattiwirth an!   Senden Sie eine Private Message an mattiwirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattiwirth
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
beim ich möchte von cad nach illustrator als eps exportieren.
das habe ich über druck in datei und einen angewählten eps plotter probiert.
wenn ich das eps dann öffnen möchte, kommt die fehlermeldung: "konnte das parser modul nicht finden. die datei kann nicht geöffnet werden.
merkwürdigerweise hat es früher schon einmal funktioniert, jetzt sind zur datei nur ein paar polylinien und splines dazugekommen..keine bilder oder so. splines hatte ich vorher auch schon benutzt.
hat jemand eine ahnung was das problem sein könnte?
viele grüße, vielen dank,
matti
