 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Plotfiles (853 mal gelesen)
Anna M. Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem beim Plotten von Plotfiles mit bestimmten Dateien. Wir arbeiten aus NT4.0 mit dem HP750 und HP2500. Nicht bei allen Plotdateien (egal ob plt, dru oder p04) aber hin und wieder passiert es, dass die Zeichnungen auf dem 750er schwarz-weiß ausgegeben werden, der 2500er bringt sie in Farbe. Jetzt haben wir Dateien, die werden auf dem 750er komplett aber sw und auf dem 2500er in Farbe ausgegeben aber da fehlen unten dann ein paar cm. Wo liegt das Problem? Gruß Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Anna M. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
gehts das denn bei allen plots auf den 750er drucker so? hast du schon mal in die druckereinstellungen für den drucker geguckt? manchmal ist die option "schwarz/weiss drucken" makiert. beim 2500 musst du mal beim plotten in die ploteinstellungen gehen und den plotmaßstab kontrollieren. "größe angepasst" hilft da oft, da unterschiedliche drucker unterschiedliche größen auf den blättern haben, die sie tatsächlich bedrucken können...!?
Anna M. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum 750er. Der Plotter ist nicht auf sw eingestellt, das Phänomen tritt nur bei einigen Plotfiles auf. Ich plotte über das Dos-Eingabefenster, ich will die Dateien ja nicht ansehen sondern nur plotten. Deshalb kann ich auch keine weiteren Einstellungen vornehmen. Der 2500er macht das nur bei einigen Zeichnungen, ich vermute, dass es generell ein Problem beim Speichern der Zeichnungen ist. Das können wir aber nicht direkt beeinflussen, da wir die Zeichnungen von Externen bekommen. Aber vielleicht kann man denen ja einen Tip fürs nächste Mal geben, worauf sie achten müssen. Gruß Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Anna M. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wie gesagt über das Dos-Eingabefenster. Das geht ziemlich schnell und ich muss nicht noch lange Einstellungen vornehmen. Da wir die Dateien ja nicht weiter bearbeiten, ist das die schnellste Lösung. Gruß Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tonig Mitglied Wer weis
 Beiträge: 24 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Hallo.... als erstes vergiss die DOS EIngabeaufforderung... Schau dir diese Freeware tool an...viel einfacher zum übermitteln der PLT Dateien.. http://www.tgsoft.ch/English/sendit.htm Und dieses Tool sagt dir auch gleich ob die Datei auf ein HP75x in schwarzweis ausgegeben wird oder nicht. Das Problem ist ziemlich einfach. Der HP2500 ist 600 DPI Plotter, der HP750 nur 300 DPI (In Farbe). Wenn du dem HP750 eine Datei mit 600 DPI schickst, schaltet er intern auf Schwarzweiss. Also wenn du die Datei in dieses Tool einliest, und bei Auflösung "600" DPI steht, dann wird es nur Schwarzweis auf einem HP75x rauskommen. Im übrigen hast du hier auch ein Link für einen Freeware Viewer mit dem du die PLT Datei ggf. kontrolieren kannst. http://www.tgsoft.ch/German/Bitview.htm Gruss Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, so schlimm finde ich die dos-Geschichte im Moment nicht. Wir sollen demnächst ein DMS bekommen, das auch Plotfiles lesen können soll, deshalb habe ich mich bisher, wenns ganz dringend nötig war, mit der Demo von splot über Wasser gehalten. Bei der Demo gibt es aber einen Randtext beim Plotten, deshalb geht die nur zum Anschauen. Trotzdem danke für den Tip mit der Freeware, falls das DMS es doch nicht kann, habe ich dann wenigstens Ausweichmöglichkeiten. Die Info zu den dpi´s der Plotter ist interessant, das wusste ich nicht. Vielen Dank dafür. Allerdings bleibt noch die Frage, warum der 2500er die Pläne beschnippelt, der 750er dagegen nicht???? Gruß Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
