  Anwendungen
  Zeichnungssuche
Autor Thema:  Zeichnungssuche (1122 mal gelesen)
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand von euch ein Programm mit dem man Zeichnungsdateien suchen kann, ähnlich der Explorer-Suche, nur eben eine extra Programm ?
Das Programm sollte nach finden die 2D Datei auch öffen können.
-beam me up scotty-
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Jul. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist am Explorer + F3 denn auszusetzen?
Grüße Karin
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
domi_1987
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von domi_1987 an!   Senden Sie eine Private Message an domi_1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domi_1987
Sony Vaio FX-705 (Laptop)
8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte)
1,6 Ghz
256 Mb Ram
Win XP
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimme zu!
Mit Windows kanst jeden Endung *dwg sonstiges eingeben und danach suchen lassen!
Domi
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
ZSuch.zip
Der Gebrauch erklärt sich wohl von selbst.
Einfach das Programm für jeden zugänglich auf den Server legen.
Das Programm erzeugt beim ersten Starten eine Textdatei in der die Pfade eingetragen werden, die duchsucht werden sollen.
Der Notizblock ist ganz praktisch (Beim Doppelklick auf den gelben Balken -hier test3d- wird der Zeichnungsname in den Notizblock kopiert).
Das Logo beim Start kann ausgetauscht werden und wird von den meisten Firmen durch ein tristes Firmenlogo ersetzt ;-)
-Axel-
