  Anwendungen
  DynDNS, Dl604, Telekom
Autor Thema:  DynDNS, Dl604, Telekom (763 mal gelesen)
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Router Dlink Dl604
T-DSL-Zugang
Auf dem Router ist DDNS eingerichtet. Das funktioniert auch: Die bei dyndns eingerichtete Adresse wird aufgelöst, der Rechner ist unter dem registrierten Namen erreichbar.
Nach Zwangstrennung durch TCom sperrt DYNDNS allerdings den Hostnamen. Begründung dafür: Aktualisierung darf nur bei Wechsel der IP-Adresse erfolgen.
Im Router lässt sich kein Zeitintervall für eine Aktualisierung angeben, deswegen gehe ich davon aus, dass diese nur bei einem IP-Wechsel vorgesehen ist - alles andere wäre.... Schwachfug?
Ist bekannt, ob das an der Telekom (irgendwo mal gelesen, dass dyndns im letzten Jahr(?) mal ganze Nummernblöcke der T-Com gesperrt hatte) liegen könnte oder hat wer eine andere Idee?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Router-Forum.De ist da eher der besserer Ort dafür.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
ole
z-Fanclub
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke. Wollte WE schon dort vorbeischauen, aber das Wetter war unerwarteterweise einfach zu gut.
